Thema: em-plant unterlagen (726 mal gelesen)
Gökhan Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie ich sehen kann gibt es viel mehr em-plant user als quest. nun meine unverschämte frage, gibt es verfügbare unterlagen zu dieser software? gruß ------------------ "es ist unklug, nur auf die moral zu hören, und es ist unmoralisch, unklug zu sein" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gökhan, jupp, gibt es. Schau mal unter http://www.emplant.de/Frames/eMPlant/default_g.html und Produktbeschreibung. Da gibt´s einiges zum Herunterladen. Falls dann noch spezifische Fragen da sind - es gibt ja das Forum :-) Gruss
------------------ DER SIMULATOR  |
Gökhan Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ooops, da hast Du Recht !!! die Downloads funktionieren im Moment nicht. Gruss
------------------ DER SIMULATOR  PS: hast Du mal die Produktbeschreibung auf der gleichen Seite angeschaut ? inhaltlich steht dort das gleiche wie in den Downloads
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 22. Apr. 2005 editiert.] |
Gökhan Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Gökhan Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wäre sehr nett von dir wenn du mir das zusenden könntest. Obwohl ich keine eM-plantSoftware habe würde ich mir das gerne mal anschauen. Was noch nicht ist kann ja noch werden. Gruß ------------------ "es ist unklug, nur auf die moral zu hören, und es ist unmoralisch, unklug zu sein" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
