  TM - Plant Simulation
  Ersetzen von Tabelleneinträgen
Autor Thema:  Ersetzen von Tabelleneinträgen (814 mal gelesen)
eMlooser
Sehen Sie sich das Profil von eMlooser an!   Senden Sie eine Private Message an eMlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eMlooser
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
folgendes Problem: meine Simulation wird von einem Excel File gefüttert, das unter anderem die Startzeit (Format datetime); und die zur Startzeit zu produzierende Maschine (Maschine1, Maschine2...) enthält (Format string).
Aus dieser Grundtabelle möchte ich nun eine Lieferliste zur Ansteuerung einer Quelle bauen. Die Startzeit kann ich einfach übernehmen, die Maschinenangaben muss ich jedoch ändern:
aus Maschine1 muss .BEs.maschine1 werden, aus Maschine2 muss .BEs.maschine2 werden...
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, diesen ERSETZEN Vorgang in einer init-Methode zu automatisieren?? Habe leider keine entsprechende Methode gefunden (die Methode ersetzen ersetzt nur BE-Pfad mit BE-Pfad)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
eMlooser wird immer besser und besser
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei eine kleine Methode, die Dir Tabellenfelder ergänzt (string).
is
i,ispalte : integer;
tab : object;
do
tab :=tabelle;
ispalte:=1;
for i:=1 to tab.ydim loop
tab[ispalte,i]:=".bes."+tab[ispalte,i];
next;
end;
DER SIMULATOR
eMlooser
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den trickreichen Tipp,
Leider bin ich kein Informatiker und habe mit dem Programmieren so meine Schwierigkeiten!
Deine Methode ergänzt vorhandene Zelleneinträge;
gibt es eine Methode die die Zelleneinträge wirklich ersetzt??
z.B. aus jedem Eintrag "maschine1" den Eintrag ".bes.masch_1_stahl" erzeugt??
eMprogammierlooser
Planungsingenieur:in Senior Verkehrsanlagen
Die Deutsche Bahn ist nicht nur einer der wichtigsten Mobilitätsdienstleister, sondern auch eines der größten Ingenieurbüros Deutschlands. Um neue Brücken, Tunnel, Bahnhöfe, Gleise und Signalanlagen zu realisieren und instand zu halten, arbeiten aktuell mehr als 10.000 Ingenieure bei uns - längst nicht genug. Als Ingenieur:in bei der Deutschen Bahn kannst du dabei etwas planen, managen oder überwachen, das bleibt: die Infrastruktur für kommende Generationen....
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das sieht dann so aus :
is
tab : object;
do
tab :=tabelle;
ispalte:=1;
if tab[ispalte,i]="maschine1" then
tab[ispalte,i]:=".bes.masch_1_stahl";
end;
next;
end;
Ein Hinweis: in der Version 7.5, die demnächst erscheint,  gibt´s diese Funktion als Tabellen- Editierfunktion unter "Bearbeiten"
DER SIMULATOR
