Thema: Kann man abfragen, wohin ein Teil umgelagert werden soll? (736 mal gelesen)
HeBr Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hallo Simulator, folgende Ausgangssituation: eine Einzelstation hat als Nachfolger zwei Montagestationen, d.h. die Einzelstation ist mit diesen Montagestationen verbunden. (Im Modell sollen diese beiden Montagestationen zwei Laderampen darstellen.) Was ich machen möchte ist in Abhängigkeit der Zuweisung einer Laderampe eine unterschiedliche Bearbeitungszeit in die Einzelstation einzutragen. Also: wird das Teil zu "Tor 1" gebracht soll die Bearbeitungszeit z.B. 10sec sein. Wird das Teil zu "Tor 2" gebracht, soll die Bearbeitungszeit z.B. 15sec betragen, weil der Weg zu Tor 2 länger ist als der Weg zu Tor 1. (Den Toren=Montagestationen ist jeweils eine Montageliste zugewiesen, diese Montageliste ändert sich mit der Zeit, weil nicht jeder LKW die gleiche Ladung erhält). Ist es möglich durch sagen wir mal eine Abfrage in der Ausgangssteuerung festzustellen über welche Kante, sprich zu welchem Tor, dieses Teil umgelagert werden soll, um in Abhängigkeit davon eine Bearbeitungszeit in der Einzelstation festzulegen? Viel Text, hoffe es kommt rüber was mein Problem ist. Gruß Heiko
erstellt am: 31. Mrz. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du zwischen der Einzelstation und den Montagestationen jeweils ein Baustein mit einer Verzögerung (10,15 sec) modellierst, dann funktioniert es doch auch oder ? Das mit dem Verändern der Bearbeitungszeit funktioniert nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Ausgangssteuerung aufgerufen wird, sondern sollte normalerweise stattfinden bevor das Teil auf den Baustein umgesetzt wird. Andere Möglichkeit über Formeln (s. Feld Bearbeitungszeit) vor Anfang der Bearbeitung. Wenn die Ausgangssteuerung aufgerufen wird, ist die Bearbeitungszeit bereits um. Gruß
------------------ DER SIMULATOR [Diese Nachricht wurde von Simulator am 31. Mrz. 2005 editiert.] |
HeBr Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, Einzelstation jeweils dazwischen hängen bedeutet, dass für jedes Tor ein Ausgang an der Einzelstation sein muss: n Tore --> n Kanten. Das liegt daran, dass man nicht vorhersagen kann an welchem Tor als nächstes ein Gut X sein muss, damit der LKW beladen werden kann. Denke ich werde es so lösen, dass ich hinter die Tore nochmal eine Entladung hänge, die dann testet welche Waren auf dem LKW waren. In Abhängigkeit davon wird dann nochmal ein Zeitzuschlag in der Bearbeitungszeit gemacht. Zwar nicht elegant, wird aber wohl funktionieren. Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
