  TM - Plant Simulation
  Lager bereits voll initialisieren.... wie??
Autor Thema:  Lager bereits voll initialisieren.... wie?? (825 mal gelesen)
mode101
Sehen Sie sich das Profil von mode101 an!   Senden Sie eine Private Message an mode101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mode101
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal ne wahrscheinlich für Euch einfache Frage.
Wie erzeuge ich ein bereits volles Lager, ohne eine Quelle zu benutzen??
Danke und Gruß aus Schwaben
mode101
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
is
teil,obj  : object;
do
teil:=.bes.fördergut;
obj:=lager;
repeat
teil.erzeugen(obj);
until obj.voll
end;
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 23. Mrz. 2005 editiert.]
mode101
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo füge ich denn diese methode nun ein??
wenn ich sie beim lager in der eingangssteuerung einfüge läuft es so, allerdings wird diese doch dann jedesmal ausgeführt und das lager voll gemacht wenn was ins lager kommt, oder??
oder kann ich da mit nem generator arbeiten, um das einmalig zu erzeugen??
danke und gruß
mode101
erstellt am: 29. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
am besten in die init-Methode, dann wird das Lager einmal zu Anfang der Simulation (beim Initialisieren) gefüllt.
init-Methode = Methode mit dem Namen "init".
DER SIMULATOR
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) - Drehtechnik
BS Schubert GmbH ist Ihr Personalexperte für die Rekrutierung und Vermittlung von Fach- und Hilfskräften in der Region rund um Lippstadt, Paderborn und Sauerland. Gestalten Sie jetzt Ihre berufliche Zukunft mit uns!
Für ein Unternehmen in Lippstadt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
  • Einrichtung und Rüstung von 5?Achs?CNC?Bearbeitungszentren mit Werkzeug? und Spannmittelwahl ...
Anzeige ansehen
mode101
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
werden es gleich mal ausprobieren...
danke mal wieder für die schnelle und kompetente antwort...
was würden wir nur ohne dich machen :-)
