  TM - Plant Simulation
  Broker
Autor Thema:  Broker (1090 mal gelesen)
rolom
Sehen Sie sich das Profil von rolom an!   Senden Sie eine Private Message an rolom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolom
erstellt am: 19. Mrz. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem.
Das Netzwerk beinhaltet eine Quelle, eine Arbeitsstation und eine Senke. Der Arbeitsstation ist ein Arbeitsplatz zugeordnet. Der Arbeitsplatz ist über einen Fußweg mit einem Werkerpool verbunden.
Die Arbeitsstation spricht über den Importer einen Broker an. Der Werker geht nach Auftrag (Broker) über Fußweg zum Arbeitsplatz. Hat er den Arbeitsplatz erreicht, wird das Fördergut auf der Arbeitsstation sofort in die Senke transportiert, obwohl eine erhebliche Bearbeitungszeit auf der Arbeitststation vorgesehen ist.
1. Frage: Wie erreiche ich das der Werker während der Bearbeitungszeit auf dem Arbeitsplatz bleibt, und das Fördergut die gesamte Bearbeitungszeit ebenfalls auf der Arbeitsstation verbleibt.
2. Müssen die Dienste auf der Arbeitsstation nicht den Diensten im Werkerpool entsprechen. Ich habe scheinbar noch nicht komplett die Dienstesteuerung des Brokers kapiert.
Benutzte Version: EM - Plant Studentenversion 7.0
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Die Orizon Gruppe ist mit über 50 Standorten einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland und Teil des internationalen Konzerns BREXA Holdings Inc. Wir bieten Personallösungen von der klassischen Arbeitnehmerüberlassung bis zu spezialisierten Recruiting- und Outsourcing-Dienstleistungen. Unsere Tochtergesellschaften Orizon Global Talent GmbH, die jobs in time medical GmbH und die eightbit ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
erstellt am: 19. Mrz. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn der Werker auf dem Weg von/zu dem Arbeitsplatz sich bewegt
hast Du schon alles richtig gemacht.
Angeforderte Dienste müssen identisch sein mit verfügbaren Diensten Werker/Exporter/Arbeitsplatz) siehe hierzu auch :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000035.shtml
Lass mal die Simulation langsamer laufen, dann wirst Du sehen, dass die Zeit im Ereignisverwalter um den Zeitwert, den Du unter Bearbeitungszeit eingetragen hast "springt".
2. Möglichkeit mal in Echtzeit (siehe Ereignisverwalter) laufen lassen
DER SIMULATOR
