Thema: Quelle/Lieferliste/Lieferzeit (1840 mal gelesen)
HeBr Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mit Hilfe einer Ladeliste, ist es ohne weiteres möglich der Quelle zu sagen, wann z.B. ein LKW aus der Quelle herausfahren soll. Der Eintrag in der Ladeliste sagt z.B.: 8:00h; Lkw_A kommt. Ist es möglich einen Lkw nun, obwohl in der Lieferliste mit z.B. 8:00h steht, trotzdem um 7:50h oder 8:10h kommen zu lassen, kann ich also diesen absoluten Eintrag irgendwie noch mit einer Stochastik von +/- 10min versehen. Mit einer Methode wird das bestimmt gehen, indem ich vor dem Durchlauf/vor dem Start die Liste nochmal manipulier, denk ich mal. Bietet die Quelle an sich aber auch eine Funktionalität an, die das ermöglicht? Was ich mir auch überlegt habe ist, die LKWs einfach noch durch einen Einzelbaustein fahren zu lassen, da kann ich ja ohne Problem nochmal eine stochastische Zeit drauf schlagen - leider aber kein vorzeitiges Ankommen realisieren, weil die Uhr nun mal nicht rückwärts läuft... Hat jemand einen Rat für mich? Gruß Heiko
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Jo, die Quelle bietet diese Funktionalität (nicht das mit der Zeit zurückdrehen :-) ) Du kannst anstatt eines konstanten Erzeugungsabstandes auch eine Verteilungsfunktion wählen (oder selber vorgeben d. z.B. Methode). (siehe Reiter "Attribute", Feld Abstand), dort kannst Du die verschiedenen Möglichkeiten einen Erzeugungsabstand zu definieren Dir auflisten lassen. Gruß
------------------ DER SIMULATOR  |
HeBr Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, glaube meine Frage kam nicht richtig rüber... Die Lieferliste mit einer Uhrzeit soll weiterhin beibehalten werden, die Uhrzeit, die in der Liste drinsteht soll jedoch nicht exakt übernommen werden, sondern mit einem Spielraum von +/- 10min. Ziel ist, dass ich eine Lieferliste importiere, mit Uhrzeiten, diese Uhrzeiten aber per Zufallsverteilung, egal welcher Art, nochmal verzerrt werden sollen um besagte 10min. Gibts da eine Möglichkeit, oder bleibt nur der Weg zur Methode? Faustregel ist ja: erst Bausteinfunktionalität, dann selbst dran rumbiegen! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun die Bausteinfunktionalität bietet standardmäßig die jeweiligen Verteilungsfunktionen für die Ankunftszeiten. Was Du willst, ist eine eigene Lieferliste mit bestimmten Größen (+/-)beaufschlagen. Wenn Du es wirklich so machen willst, würde ich die Liste in Excel nach Deinen Vorstellungen ändern und dann in eM-Plant nutzen. Oder aber natürlich eine kleine Methode in eM-Plant hierzu schreiben. 3. Möglichkeit: Lieferliste mit kürzeren Ankunftszeitenintervallen (wg. Werte < Ankunftszeit) und einen BS mit einer Bearbeitungszeitverteilung Gruß
------------------ DER SIMULATOR [Diese Nachricht wurde von Simulator am 17. Mrz. 2005 editiert.] |
| | Bauleiter TGA (w/m/d) | Als Familienunternehmen plant und baut WOLFF & MÜLLER seit drei Generationen Bauwerke für die Anforderungen von morgen. Heute gehören wir zu den führenden Bauunternehmungen in privater Hand ? mit Standorten in ganz Deutschland, eigener Rohstoffgewinnung und baunahen Dienstleistungen. Unser wichtigster und bester Baustoff: die Begeisterung fürs Bauen. Bauleiter ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HeBr Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh, ok, denke mal, dass ich mich dann an einer Methode versuchen werde, schätze mal, dass es so am leichtesten ist (für das, was ich vor habe). Es ist nämlich so, dass die Lieferliste pro Durchlauf (werde die Simulation einige Male durchlaufen lassen müssen) neu eingelesen werden soll und diese Liste vor dem nächsten Simulationslauf mit Java manipuliert werden soll, sprich, andere Lieferzeiten eingesetzt werden sollen. Denke mal, dass ich mich diesbezüglich in Kürze nochmal im Forum melden werde... java jetzt erst malwieder rum. Danke. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
