  TM - Plant Simulation
  Wie kann man die Performance verbessern?
Autor Thema:  Wie kann man die Performance verbessern? (1045 mal gelesen)
Joshy
Sehen Sie sich das Profil von Joshy an!   Senden Sie eine Private Message an Joshy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshy
System: eM-Workplace Version 6.0.6 (PC Version) und eM-Plant Version 7.0.8
erstellt am: 16. Mrz. 2005 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine allgemeine Frage. Worauf sollte man beim Modellieren achten, damit die Performance nicht zu früh in den Keller geht? Was sind die größten Bremsen (spezielle Methoden, zu viele Variablen, ...). Vielleicht hat ja jemand ein paar Tips, was man im allgemeinen bei großen (!) Modellen beachten sollte.
Schonmal Danke
/Joshy
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun die Antwort hast Du schon selber gegeben.
Die Methoden, insbesondere wenn sie umfangreich sind und  bei jedem Be-Eintritt aufgerufen/durchlaufen werden, verlangsamen das System.
Tabelleneinträge während d. Simulation ( statistische Erfassung).
Viele Be´s im Modell.
Eigentlich sämtliche Funktionen,die ueber die "normale" Simulation hinausgehen.Wobei ich  beim Modellieren bisher´nie Rücksicht darauf genommen habe.
Wenn Du schnelle Modelle entwickeln willst, dann solltest Du nur die Standard-Bausteinfunktionalität verwenden- das macht dann aber Dein Modell sehr spartanisch!
DER SIMULATOR
newsimulant
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von newsimulant an!   Senden Sie eine Private Message an newsimulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newsimulant
PlantSimulation 8.2 Studentenversion
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
anknüpfend an diesen schon etwas älteren Beitrag meine Frage:
Wenn die Performance in den Keller geht und ich an meiner Modellgröße (u.a. ca. 30.000 Fördergüter pro Tag) nichts ändern kann, besteht dann die Gefahr, dass meine Ergebnisse, die ich Diagrammen etc. dokumentieren will verfälscht werden!?
Besten Dank und Grüße,
Philipp
Projektingenieur (m/w/d) Elektrotechnik
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
maelxp
Sehen Sie sich das Profil von maelxp an!   Senden Sie eine Private Message an maelxp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maelxp
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann nur aus meine Erfahrung sprechen. Ich habe schon sehr große und sehr aufwendige Simulationen benutzt, (teilweise wurde die Simulation auf 1,5fache Echtzeitgeschwindkeit gebremst, da sie so groß/umfangreich war) und ich hatte mit den Ergebnissen nie Probleme.
Dahingehend scheint Plant Simulation sehr stabil und ordentlich zu laufen.
