  TM - Plant Simulation
  Lieferliste von Quellen aktualisieren
Autor Thema:  Lieferliste von Quellen aktualisieren (937 mal gelesen)
Joshy
Sehen Sie sich das Profil von Joshy an!   Senden Sie eine Private Message an Joshy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshy
System: eM-Workplace Version 6.0.6 (PC Version) und eM-Plant Version 7.0.8
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes Szenario simulieren:
In einem System existieren drei Maschinen. Die eine Maschine (Maschine A) ist den anderen beiden vorgelagert (Maschine B und C) und versorgt sie über je einen Zwischenpuffer mit Material.
Nun würde ich gerne über eine Lieferliste immer dann die Produktion in Maschine A anstoßen, wenn der Inhalt der Zwischenpuffer der Maschinen A und B unter einen gewissen Pegel fällt.
Meine Idee war nun, die AnzahlBes in den jeweiligen Puffern zu überwachen und bei Unterschreitung einer Mindestmenge in die Lieferliste der Quelle von Maschine A einen neuen Auftrag einzustellen. Das klappt auch soweit, allerdings produziert Maschine A diesen Auftrag nicht. So wie es aussieht, schaut die Quelle zu Simulationsstart einmal in die Lieferliste, arbeitet dann die Aufträge ab. Änderungen in der Lieferliste bleiben dabei unberücksichtigt.
Hat jemand eine Idee, wie ich der Quelle beibringen kann, regelmäßig in die Liste zu schauen? Oder gibt es eine andere (bessere) Lösung?
/Joshy
Praktikum Neuproduktentwicklung (R&D), Trauma & Extremities (m/w/d) - 6 Monate | Start Frühjahr 2027
Deine Mission
Werde Teil unseres Forschungs- und Entwicklungsteams im Bereich Trauma & Extremities und unterstütze die Entwicklung innovativer Medizinprodukte, die weltweit zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen. In diesem MedTech-Praktikum erhältst du tiefe Einblicke in die Produktentwicklung von Implantat- und Instrumentensystemen und arbeitest an Projekten mit direktem Einfluss auf die Zukunft der Medizintechnik....
Anzeige ansehenPraktikum
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Joshy,
unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000025.shtml
ist so eine Füllstandssteuerung beschrieben.
DER SIMULATOR
