  TM - Plant Simulation
  Frage zu Kanten
Autor Thema:  Frage zu Kanten (2334 mal gelesen)
bibo234
Sehen Sie sich das Profil von bibo234 an!   Senden Sie eine Private Message an bibo234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibo234
erstellt am: 13. Mrz. 2005 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hab da wieder mal ein Anfänger Problem. Ich möchte mein gesamtes Modell incl. benötigter Kanten erst zur Laufzeit generieren.
Dazu nutze ich die erzeugeObjekt-Methode der zu erzeugenden Klassen. Bei meinen selbst erstellten Netzwerk-Klassen funktioniert das auch, nur bei den Kanten funktioniert der Aufruf aus irgendeinem Grunde nicht:
k1 := .Materialfluss.Kante.erzeugeObjekt(.Modelle.Lieferkette,1,1);
Könnte das etwas mit der Studentenlizenz zu tun haben, oder woran könnte das liegen, daß er als Fehler lediglich ausgibt :
Fehler in '.Modelle.Lieferkette.init' in Zeile 19: Objekt kann nicht erzeugt werden.
vielen Dank für die zahlreiche Hilfe im Voraus
Grüsse
erstellt am: 13. Mrz. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi bibo234,
Kanten werden in dem herkömmlichen Sinne nicht als Einzelobjekt erzeugt wie z.B. eine Einzelstation weil sie immer in Verbindung mit 2 Objekten stehen.
Versuchs mal mit:
k1 := .Materialfluss.Kante.verbinden(objekt1,objekt2);
DER SIMULATOR
bibo234
erstellt am: 13. Mrz. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fein für diesen schnellen und hilfreichen Hinweis.
Aber wie bekommt man sowas eigentlich heraus, in der Online-Hilfe war dazu ja nichts konkretes zu finden ?
erstellt am: 13. Mrz. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi bibo234,
ich habe mir die Hilfe diesbezüglich nochmals angesehen; Du hast recht, die Methode *.erzeugeobjekt wird für alle Materialflussobjekte angegeben also auch für die Kante. Auch in der Tabelle mit allen Methoden/Attributen (F3) steht bei der Kante die Methode *.erzeugeObjekt. Aber anwenden kann man sie scheinbar nicht bei den Kanten. Werde mal bei der TMX-Hotline nachfragen.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 13. Mrz. 2005 editiert.]
tekaitora
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tekaitora an!   Senden Sie eine Private Message an tekaitora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tekaitora
eM-Plant 7.5.4
erstellt am: 19. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibo234 10 Unities + Antwort hilfreich
das heutige objekt kante hat einen anderen historischen ursprung bei simple++. früher gab es die kante als objekt gar nicht sondern war nur eine verknüpfung. erst mit dem einführen von eigenschaften für kanten hat man die kanten in gewisserweise zu eigenständigen objekten entwickelt. der grund damals war, dass man kanten zum darstellen von materialströmen in sankey diagramme verwenden wollte und dabei der strom durch die dicke und auch durch farbe darstellen wollte. war so ca. 1996.
gruss, tekaitora
uwulus
Sehen Sie sich das Profil von uwulus an!   Senden Sie eine Private Message an uwulus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwulus
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibo234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tekaitora,
weil hier die Rede von sankey-diagrammen war, hätte ich gleich mal ne Frage. Ich nutze nutze nämlich eM-Plant noch nicht lange. Wenn ich jetzt ein sankey-diagramm einfüge, kann ich doch diesem mehrere BE's zuordnen, aber immer nur eine Farbe einstellen. Da dachte ich mir, mehrere sankey-diagramme mit jeweils einem BE und einer Farbe zu erstellen. Allerdings wird mir dann immer nur ein Materialstrom angezeigt.
Gibt es vielleicht ne Lösung, sodass man mehrere Materialströme mit unterschiedlichen Farben anzeigen kann?
MfG, uwulus
erstellt am: 20. Mrz. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi ,
also technisch ist das, was Du vor hast, natürlich möglich.
Vor dem (Nach-)zeichnen der Kanten werden derzeit die Vektorgraphiken auf der entsprechenden Ebene gelöscht.
Deshalb erscheint es in Deiner speziellen Konstellation,als ob nur ein Sankey-Diagramm dargestellt wird.
Dieses lässt sich aber durch einen kleinen individuellen Eingriff am Baustein anpassen.
Wenn es also noch aktuell ist, dann melde Dich kurz.
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 20. Mrz. 2006 editiert.]
Technischer Redakteur / Anwendungstechniker (w/m/d)
Die EAZY Systems GmbH, als Tochter der Möhlenhoff-Gruppe, entwickelt seit 2013 innovative Komponenten für die Einzelraumregelung von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Sonderlösungen für spezifische Anforderungen. Unsere Produkte ?Made in Europe? kombinieren modernste Technologie mit hoher Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit der Agilität eines Start-ups und der Stärke eines etablierten Unternehmens ...
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibo234 10 Unities + Antwort hilfreich
der Post ist zwar bissel älter aber ich habe Probleme mit dem SankeyDiagramm.
Es wird mir immer nur eine Farbe für alle BEs angezeigt. Wie schaut also dieser individuelle Eingriff am Baustein aus?
Edit: Wenn man die "Grafik in Ebene" ändert kann man mehrere BE Ströme abbilden, aber wirklich Praktisch und Schnell ist das auch nicht. Welche Lösung gibt es noch.
Vielen Dank schon mal
MFG
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 05. Dez. 2007 editiert.]
