  TM - Plant Simulation
  Verkettete Liste
Autor Thema:  Verkettete Liste (760 mal gelesen)
cherry
Sehen Sie sich das Profil von cherry an!   Senden Sie eine Private Message an cherry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cherry
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich moechte gerne durch meine Bausteine durchgehen wie es mit einer verketteten Liste moeglich ist.
Hier mein Pseudocode:
while letzterBaustein
  if Arbeitsstation.belegt then
  end;
  Arbeitsstation = Arbeitsstation.next
end;
oder ich aender jedes mal den Namen
for i = 0 bis alle Arbeitsstationen.
  if Arbeitsstation+"i".belegt then
  end;
end;
oder kann ich alle Bausteine in eine Tabelle abspeichern?
for i = 0 bis endeTabelle.
  if Tabelle[i].belegt then
  end;
Aber wie sieht der Code in eM Plant aus??
Irgendwie gefaellt mir C/C++ besser.:-))
Danke schon mal.
Gruesse Alex
cherry
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch eine meiner Ideen zur Namensanpassung.
Geht leider nicht.
Beim if findet er kein Wert vom Typ bool!
is
station : string;
y : integer;
temp : string;
do
for y := 13 downto 8 loop
    station := "as" + to_str(y) + ".station.belegt";
if ~.erweiterePfad("station") then
print "waituntil"; -- Testausgabe
end;
  next;
--waituntil ~.as8.station.inhalt.
end;
cherry
erstellt am: 10. Mrz. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als verkettete List geht es auch nicht????
is
  y : integer;
  as : object;
  zaehler : integer;
do
  zaehler = 21
  as := ~.as13;
      If as.station.belegt then
        print "jippi";
        return;
      end;
      as := as.holeUebergangZuKante(Kante+to_str(zaehler));
      zaehler = zaehler - 1;
  next;
end;
Gruesse Alex
Irgendwie glaube ich, ich bin nicht weit weg von der Loesung
erstellt am: 10. Mrz. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Deine Objekte aus einem Objektnamen + nummer bestehen, dann mach es so :
netz : object;
netz:=current;
for i:=1 to netz.anzahlobjekte loop
obj:=str_to_obj(sprint("objektname",i));
next;
wenn du auf die Objekte im Netz zugreifen willst da gibt´s folgende
Möglichkeit :
netz,obj  : object;
netz :=current;
obj:=netz.objekt(i);
print obj;
next;
Über entsprechende Filter (z.B. name (obj.name),Klasse (obj.klasse) usw.) kannst Du die gewünschten Objekte herausfiltern.
mit
liste :list[object];
liste.create;
liste.anhaengen(netz.objekt(i));
next;
liste.sortieren("auf"); oder liste.sortieren("ab");
kannst Du Dir die Objekte sortiert ausgeben lassen, um Dir einige Möglichkeiten zu nennen.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 10. Mrz. 2005 editiert.]
cherry
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!
Es funktioniert schon.
Ein speziellen Gruss an den grossen "Simulator".
Alex
