Thema: Lieferkette (781 mal gelesen)
bibo234 Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite gerade in Rahmen meines Studiums eine Projektarbeit ein Simulationsmodell einer Lieferkette aufzustellen. Da ich leider noch nicht mit diesem Simulationstool gearbeitet habe, und in Sachen Simulation nur geringe Erfahrungen mit GPSS bisher sammeln konnte, wollte ich hier nach verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten der einzelnen Beteiligten der Lieferkette umhören. Mir ist klar daß zur Abbildung eines ganzen Unternehmens eine gewisse Art von Container notwendig ist (der wiederum weitere Container, Material- und Infoflüsse usw. enthalten kann), bisher konnte ich aber als einzige Möglichkeit nur das Netzwerk in den Materialflüssen entdecken. Das wirft aber das Problem auf, daß sich scheinbar Netzwerke nicht durch Kanten (auf denen dann später mal Lieferfahrzeuge fahren sollen) miteinander verbinden lassen (oder ist das nur eine Fehlbedienung meinerseits, denn es wird der Fehler angezeigt: "Max. Anzahl Verbindungen bereits erreicht."). Wäre sehr erfreut wenn mir jemand eine bessere und auch funktionierende Möglichkeit vorschlagen könnte. mit freundlichen Grüßen, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 23:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo bibo234, also Du kannst eine beliebige Anzahl von Ein- bzw. Ausgangsverbindungen zwischen den Netzwerken erzeugen. Dabei können die Verbindungen entweder zu bzw. von verschiedenen Schnittstellen oder zu/von einer Schnittstelle innerhalb des Netzwerkes kommen/gehen. Damit Du die einzelnen Netzwerke miteinander verbinden kannst, muß aber innerhalb des Netzwerkes der/die Schnittstellenbausteine plaziert und mit den Bausteinen innerhalb des Netzes verbunden sein, damit der (Material-) fluß gewährleistet ist. Gruß
------------------ DER SIMULATOR  |
| | Konstrukteur/Arbeitsvorbereiter (m|w|d) - Möbelfertigung | Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und motiviert agierende Konstrukteur/Arbeitsvorbereiter (mIwId) für unseren Standort in Wismar in Vollzeit.
- Mitarbeit in einem engagierten Projektteam
- Begleitung des gesamten Entwicklungs-, Konstruktions- und Herstellungsprozesses
- Erstellen technischer Zeichnungen und Entwürfe ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals für den hilfreichen Hinweis, Hatte mich schon gewundert, wozu diese Übergangsbausteine da sind, wußte aber nicht, daß man die in jedem Netzwerk einen bzw. zwei plazieren, muß damit man sie verbinden kann. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
