  TM - Plant Simulation
  Übergabe eine Montageliste in ES der Montagestation
Autor Thema:  Übergabe eine Montageliste in ES der Montagestation (2365 mal gelesen)
HeBr
Sehen Sie sich das Profil von HeBr an!   Senden Sie eine Private Message an HeBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBr
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese kleine Methode - wie ihr seht nichts spektakuläres - möchte ich der Montagestation übergeben, vielmehr, in der Studentenversion 7.0 habe ich das auch getan und es funktioniert ohne Probleme:
if @.Name = "LKW_A" then
?.Montageliste := Ladeliste_1;
end;
if @.Name = "LKW_B" then
?.MontageListe := Ladeliste_2;
end;
if @.Name = "LKW_C" then
end;
In der Version 6.0.9 Educational License funktioniert diese Methode allerdings nicht. Kommtar bei der Fehlermeldung: "Ungültige Zuweisung an MontageListe, da rechte Seite nicht vom Datentyp ´list´ ist. So, was tun, denn sogar wenn ich tatsächlich eine Liste übergebe funktioniert es nicht! Gibt es da einen Trick in der Syntax oder so?
Vielen Dank schonmal,
Heiko
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
seltsam, denn die Montageliste ist 2. spaltig und vom Typ "table" -
- auch in der 6-er Version!
Öffne mal mit F3 die Tabelle mit den Methoden und Attributen und schau mal was für ein Typ rechts neben "Montageliste" steht. Sollte
konsequenterweise auch "table" sein.
Zwischen der 6 und 7er Version hat sich was im Bereich der Tabellen getan.
Versuch mal folgendes:
anstatt
?.MontageListe := Ladeliste_1;
schreibe mal
?.MontageListe := Ladeliste_1.kopieren;
so wurden früher (vor 7)u .a.  Tabellendaten von einer Tabelle in die andere kopiert.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 21. Feb. 2005 editiert.]
HeBr
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
große Erleichterung macht sich breit! Mit der Ergänzung .kopieren funktioniert es wieder so wie geplant - puh. Danke! Dachte schon, dass ich nun für 100 LKWs eine individuelle Montagestation einflicken muss...
Der Eintrag unter "Attribute und Methoden" der Montagestation: die Montageliste hat als Signature eine "list", als Value jedoch eine "table" - in Version 6.0.9. In der Version 7.0 steht da jeweils "table". Laut Beispiel in Hilfedatei in 6xx wird ebenfalls eine table übergeben.
Heiko
erstellt am: 22. Feb. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
daß die Tabellenwerte mittels tabelle.kopieren in die Montageliste übertragen werden konnten ist für mich ein recht eindeutiger Hinweis, daß das was in der Attribut/-Methodenliste der 6-er Version steht nicht korrekt ist (Liste) und in diesem Fall irreführend war.
In der 7-er Version stimmt´s ja wieder.
DER SIMULATOR
