Thema: Fahrzeug mit Beladung erzeugbar? (2932 mal gelesen)
HeBr Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, langsam aber sicher geht es voran. Ist es möglich, dass Fahrzeuge schon beladen erzeugt werden? Sagen wir mal einen LKW mit 10 Gütern A, 3 Gütern B und 17 Gütern C? Würde gerne einen Umschlagplatz aufbauen und es wäre angenehm, wenn man das der Quelle gleich mitteilen kann und nicht den Umweg über ein zweites Netzwerk gehen muss, dass die LKW´s nach meinen Wünschen belädt. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, es gibt hierbei viele Wege die nach Rom führen Mein Vorschlag wäre für Dich dieser Weg : 4 Quellen (Quelle, QuelleA,QuelleB,QuelleC) 1 Montagestation Die Quelle erzeugt (in diesem Beispiel) den LKW (= .bes.fahrzeug) mit 30 Plätzen. Über die Montagestation werden die Güter (.bes.A,bes.B,.bes.C) auf den LKW "montiert" was einem Beladen gleichkommt. Die Quelle als Hauptteil mit dem Montagebaustein verbinden, QuelleA...QuelleC als Nebenteile mit dem Montagebaustein verbinden. Den Montagebaustein folgendermassen parametrieren : Reiter "Attribute" Montageliste : "BETypen" , in der Liste die Güter A,B,C und Anzahl 10,3,17 eintragen und "uebernehmen" druecken Montagemodus: "Bes aufladen" das wars. Achtung beim "Abklemmen/Anklemmen" der Quelle (= Hauptteil) danach ist die Quelle nicht mehr Vorgänger 1 sondern Vorgänger 4 und QuelleA Vorgänger 1 weil neu durchnummeriert wird! Kannst Du aber unter "Attribute" nachträglich einstellen "Hauptteil von Vorgänger Nr:" Gruß
------------------ DER SIMULATOR  |
HeBr Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Landogar Mitglied BW-Student
 Beiträge: 12 Registriert: 15.02.2005 Simple++ v6.0.9. educational license
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeBr
hallo ich habe ein ähnliches problem, komm aber als blutiger einsteiger nicht so 100%ig mit obiger beschreibung klar. mein problem: ich habe ein WElager (WE_rohre), das in die fertigung abwechselnd stahl- und aluminiumrohre einspeisen soll. diese sollen in losgrößen von 28 bzw. 14 stück in je eine gitterbox gepackt und dann in die nächste bearbeitungsstation gebracht, in diesem fall zum sägen. das WE-Lager würde ich als Quelle darstellen, aus der abwechselnd (mittels tabelle) die rohre erzeugt werden. wie krieg ich die teile am besten in die gitterbox? zum besseren verständnis hänge ich einfach mal die aufgabenbeschreibung an. vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. besten dank im voraus! ------------------ Keine Ahnung haben ist besser als gar nix! :P [Diese Nachricht wurde von Landogar am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeBr
danke simulator. hat mir sehr gehelft. ich denke bin auf dem richtigen weg. aber zieht euch warm an! ihr hört noch von mir! gruß landogar ------------------ Keine Ahnung haben ist besser als gar nix! :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 23:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Landogar, das mit dem "warm anziehen" habe ich jetzt nicht so ganz einordnen können, aber ein Rat (eines Anwenders!) an Deine /Eure Professorin : ein Update von simple++ 6.0 auf eM-Plant 7.x wäre sicherlich zeitgemäss, da in den letzten Jahren die Funktionalität des Simulationssystems entsprechend weiterentwickelt wurde. z.B. die Montagebausteine. Grundsätzlich kann man diese Funktionalität auch mit der simple++ 6.0 nachbilden dies setzt jedoch etwas Erfahrung (nicht viel) mit dem System voraus. Ein Ziel Deiner Studienarbeit (?) ist wohl, grundsätzliche Erfahrungen mit einem entsprechenden Planungstool zu sammeln. Dabei spielen eigentlich solche Detailnachbildungen, wie man bestimmte Losgrößen in eine Gitterbox bekommt, meines Erachtens keine so wesentliche Rolle. Diese Detailnachbildungen können aber u.U. Deine/Eure Arbeit domminieren unter simple++ 6.0. Gruß
Joshy Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 20.08.2003 System: eM-Workplace Version 6.0.6 (PC Version) und eM-Plant Version 7.0.8
erstellt am: 12. Mrz. 2005 03:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeBr
Hallo, ich habe auch noch mal eine Frage bezügliche der Fahrzeuge. Und zwar habe ich ein Materialflusssystem erzeugt, bei dem an Station A 10 Bes auf ein Fahrzeug geladen werden und an Station B wieder abegeladen werden sollen. Zum Aufladen fährt mein Fahrzeug in eine Einzelstation und über die unten dargestellte Methode werden dann die Bes aus einem PlatzPuffer auf das Fahrzeug geladen. Die Methode zum Aufladen sieht (verkürzt) so aus: for k:= 1 to 5 loop ES.inhalt.umlagern (@); next; An Station B sollen die Bes nun wieder in einen PlatzPuffer ausgeladen werden. Dafür benutze ich den folgenden Methodeblock: is a:integer; do if @.inhalt.name = "BT_20" then a:= @.AnzahlBes; for k:= 1 to a loop @.inhalt.umlagern (Ver_ZWL_BT_20); next; end; Mein Problem ist nun, das nicht alle Bes aus dem Fahrzeug ausgeladen werden, sondern immer nur eins. Allerdings ist mir noch etwas unklar, was ich falsch mache.
Schonmal Danke für alle Tips Gruß /Joshy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Joshi, ich vermute mal es wird nur ein Teil abgeladen, weil das erste abgeladene Teil alle weiteren Abladungsversuche der restlichen Teile blockiert. Ursache hierfür könnte eine Verweilzeit (Bearbeitungszeit) im Platzpuffer sein. Das Teil bleibt auf dem 1.Platz liegen, und wird erst nach (Bearbeitungszeit/Kapazitaet) transportiert auf den folgenden Platz. Von der Vorgehensweise des Programms ist dies korrekt. Deine Schleifendurchläufe werden ohne einen Zeitverbrauch durchgeführt, also alle zum gleichen Zeitpunkt (für eM-Plant) Versuchs mal mit Bearbeitungszeit = 0 im Platzpuffer oder einer wait <<Wartezeit>> - Anweisung in Deiner Entladeschleife, wobei die Wartezeit größer sein muß als (Bearbeitungszeit/Kapazitaet) des Platzpuffers. Alternativ (ist vielleicht eine der eleganteren Methoden) -Du fragst den Platz im Puffer,auf den Du abladen willst vorher ab ob er leer ist. In der eM-Plant 7-er Version gibt´s auch noch den Demontagebaustein, den es in der simple++ Version 6.x noch nicht gab. Der wartet bis alle Teile abgeladen sind Gruß
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 12. Mrz. 2005 editiert.] |
Joshy Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeBr
Hallo Simulator, danke für deinen Tip. Du hattest - wie immer ;-) - mal wieder recht. Die Bearbeitungszeit im Platzpuffer stand auf 1h, die Bearbeitungszeit für das Shuttle hatte ich auf 0 gestellt. Das konnte natürlich nicht funktionieren. Habe es jetzt umgestellt und nun scheint alles tadellos zu funktionieren. Macht es eigentlich Sinn, die ganze Sache mit Montage- & Demontagestationen zu realisieren? Hat man da irgendwelche Vorteile von??? Gruß /Joshy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker (m/w/d) | ESPERA ist ein international tätiges, mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk über eigene Tochtergesellschaften und Distributionspartner. ESPERA entwickelt, produziert und vertreibt vollautomatische Wäge- und Etikettiersysteme für industrielle Anwendungen. Haupteinsatzgebiet der ESPERA-Maschinen ist die industrielle Nahrungsmittelproduktion.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 23:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi Joshi, also wenn Du alles schon fertig modelliert hast und es funktioniert, würde ich es nicht noch mal ummodellieren. Die Montage-/ Demontagebausteine sind schon sehr praktisch und nehmen Dir viele Aufgaben ab (z.B. das warten bis der Zielbaustein belegt/frei ist um Haupt-/ Nebenteile auf-/abzuladen.) Gerade wenn Du auch Störungen modelliert hast, wird es aufwendig (aber alles möglich!) alle Bausteinzustände zu erfassen und zu verarbeiten. Deshalb gilt für mich : Wenn die Funktionalität durch einen Baustein gegeben ist, wird grundsätzlich dieser Baustein benutzt und nicht selber entwickelt. Die in der Klassenbibliothek vorhandenen Standardbausteine sind an sich schon gut aufeinander und den einzelnen Zustände (arbeitend/wartend/pausiert/blockiert/gestört..) abgestimmt (Flußbaustein ??) Um all das mußt Du Dich dann nicht mehr kümmern (modellieren /testen /ärgern :-); ) Gruß
