  TM - Plant Simulation
  eMPLant startet nicht
Autor Thema:  eMPLant startet nicht (997 mal gelesen)
mode101
Sehen Sie sich das Profil von mode101 an!   Senden Sie eine Private Message an mode101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mode101
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein weiteres problem nun. Habe eMPLant 7.0 mit Update auf 7.0.7 auf meinem Notebook installiert. Lief eigentlich zunächst, nun aber startet es nicht mehr. Wenn ich es starten will, kommt kurz die sanduhr und dann nichts mehr. Rechner läuft ganz normal weiter, ohne zu arbeiten. Es kommt nicht mal ne Fehlermeldung wegen der Lizenz oder so. (Lizenserver - ist auch online, von anderen Systemen aus gehts).
Wo könnte der fehler liegen?? Neuinstallation hat auch nichts gebracht....
mode101
erstellt am: 24. Jan. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuch mal eM-Plant im Viewer-Modus aufzurufen. Da wird (glaube ich) keine Lizenz angezogen (emplant -L viewer), d.h. so müßte es auch hochfahren wenn es am Lizenzserver liegen sollte.
Muß morgen nochmal nachschauen welche Prozesse da noch im Hintergrund laufen sollten  und vielleicht beim Hochfahren des Betriebssystems nicht gestartet wurden.
DER SIMULATOR
mode101
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Viewer Modus läuft auch nicht... früher hat er wenigstens noch gemeckert, dass er den server oder die licence-file nicht finden konnte... doch nun gar nix... kurz die sanduhr und das wars.. seltsam...
bezüglich porzesse tut sich auch nix...
bei meinem system gibt es da auch übrigens nur die tune.exe und keine emplant.exe...
gruß aus dem verschneiten süden
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tune.. hast Du die eM-Plant-Version von der eM-Planner-CD installiert oder von der eM-Plant CD ?
Läuft bei Dir der lmgrd-Dienst ?
DER SIMULATOR
mode101
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
imgrd dienst läuft nicht....
wo finde ich den?? habe win xp...
Habe es nun auf meinem zweiten notebook it win2000 service pack 6 installiert, und da läuft es ohne probleme...
gruß
erstellt am: 27. Jan. 2005 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lmgrd = Licensemanagerdienst sollte eigentlich unter Dienste erscheinen als lmgrd.
Da fällt mir gerade noch etwas ein. Ist zwar einige Zeit her,
hatte aber sehr ähnliche Erscheinungen.
Wenn das Laufwerk C: voll war oder aber kein entsprechendes temp -Verzeichnis existierte, fuhr das eM-Plant auch nicht hoch.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 27. Jan. 2005 editiert.]
