  TM - Plant Simulation
  Tageszeitabhängige Geschwindigkeit
Autor Thema:  Tageszeitabhängige Geschwindigkeit (964 mal gelesen)
emFrank
Sehen Sie sich das Profil von emFrank an!   Senden Sie eine Private Message an emFrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emFrank
erstellt am: 23. Jan. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte in Abhängigkeit der Tageszeit in einem Trigger Verkehrszustände aktivieren. Für jeden Verkehrszustand möchte ich dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von Geschwindigkeiten in Form einer Liste anlegen, deren Werte die auf einem Weg fahrenden Fahrzeuge annehmen.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man das am besten angeht?
erstellt am: 24. Jan. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Vorgehensweise hast Du  Dir ja schon ausgedacht.
Nun zur Umsetzung.
Den Trigger parametrierst Du mit den Ereigniszeitpunkten an denen eine neue Verteilung aufgerufen werden soll.
Unter "Methoden" (Reiter "Aktionen") trägst Du eine  Methode ein, die eine Index-Variable  z.B.  <i>  inkrementiert und die Tabellen mit den Verteilungen aufruft.
In eM-Plant kannst Du ja die Felder einer Tabelle als (Unter)-Tabellen
formatierten, sodaß  Du ueber den Index s.o. auf  (Unter-) Tabellen innerhalb einer Tabelle zugreifen kannst.
Schau Dir noch mal in der Hilfe  an wie die Untertabellen (Subtables)erzeugt werden und wie sie in SIMTALK aufgerufen werden.
DER SIMULATOR
