Thema: Frage zu Bestellung Studentenversion (4313 mal gelesen)
Zifnab Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 11.01.2005
erstellt am: 11. Jan. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich weiß nicht, ob diese Frage vielleicht schonmal aufgetreten ist, aber unter der Suche habe ich nichts gefunden. Die Datenträgernummer, die man in der Bestellung für die Studentenversion eingeben muss soll ja von der Festplatte sein, wo sich das Betriebssystem befindet. Was muss man nun machen, wenn man mehrere Betriebssysteme verwendet? Kann man dann die Nummer der Partition nehmen, über die man eM-Plant benutzen/starten möchte? Oder muss man das Betriebssystem nehmen, das man zuerst aufgespielt hat? Oder doch einfach nur C: obwohl man das Programm über H: starten müßte? Habe nämlich unter C: noch eine ältere Windows ME Version. Und darunter soll ja eM-Plant nicht laufen. Müßte es daher über H: starten. Ich hoffe, man kann meine Frage verstehen. ;-) Über Antworten würde ich mich sehr freuen... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zifnab, gute Frage, bis dato mußte man zur Registrierung die Prozessor-ID bzw. die MAC-Adresse der Netzwerkkarte angeben. Es wundert mich, dass für die Studentenlizenz die Lizensierung anscheinend anders läuft. Werde mich aber mal schlau machen. Gruß
------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, danke für deine Mühe. Habe gestern auch noch eine E-Mail an die Studentenauskunft von Tecnomatix geschickt. Bisher kam aber leider noch keine Auskunft. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. :-) Ansonsten werde ich es einfach mal mit der Partition versuchen, von der ich auch starten würde. Das Ergebnis kann ich ja dann posten. Gruß Zifnab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren -->
hi, anbei Text von der TMX-Homepage: Zur Generierung des Lizenzfiles benötigen wir die Datenträgernummer der Festplatte auf der das Betriebssystem installiert ist, nicht die Festplatte auf der die Anwendung installiert wird. Bitte geben sie dazu unter Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung den Befehl: vol [Datenträger]: ein (normalerweise "vol C:") und notieren Sie die Datenträgernummer. Daraus schlußfolgere ich,daß Du die Festplatten-no des aktiven Betriebssystems angeben mußt, Gruß ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also aktives Betriebssystem = System von dem das Programm gestartet werden soll. Die beiden Partitionen mit unterschiedlichen Betriebssystemen haben nämlich auch unterschiedliche Datenträgernummern. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke müßte das eigentlich schon stimmen, da das sonst keinen Sinn ergibt..... Werds dann eben einfach versuchen. Vielen Dank für die Hilfe! :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir nun die Studentenversion bestellt. Ist heute angekommen. Nur leider funktioniert es nicht. Als Fehler wird angegeben, dass die hostid des Systems nicht mit der der Lizenz Datei übereinstimmt. Heißt also, dass die Datenträgernummer nicht stimmen sollte. Allerdings stimmen die Werte in der Lizenzdatei und meinem aktiven System (Betriebssystem von dem ich das Programm starte) überein..... Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Problem zu beheben, oder muss ich die Version nochmal beantragen? Oder vielleicht auch nur die Lizenzdatei? Über Ideen würde ich mich sehr freuen.... Viele Grüße Zifnab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 00:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Hostid und Volumeseriennr das kommt mir irgendwie komisch vor. Kann es sein, daß Du nicht die Studenten-Lizenz aufrufst mit emplant -L student sondern einfach nur emplant.exe ? Wenn das nicht hilft ist das meines Erachtens ein Fall für die eM-Plant Hotline - schließlich hast Du ja bei der Beantragung der Lizenz Dich an die Vorgaben von TMX gehalten. Gruß
mode101 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2005 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zifnab
Hallo, habe mir nun auch eine Studentenversion bestellt um offline arbeiten zu können und erhalte den gleichen fehler. wie hast du es denn damals bei dir gelöst??? besten dank und Gruß mode101 [Diese Nachricht wurde von mode101 am 10. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die extrem verspätete Antwort. Hab dann einfach nochmal nachgefragt und eine neue Lizenzdatei bekommen. Anscheinend muss man wirklich einfach nur die erste Datenträgernummer angeben. Also eigentlich immer die von C: Auch wenn das Laufwerk gar nichts damit zu tun hat. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt eh viel zu spät, sorry.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mode101 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zifnab
wikki Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 07.02.2006 eM-Plant 7.0.9 Educational
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zifnab
Fischhaendler Mitglied Student:)
 Beiträge: 3 Registriert: 09.06.2006
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zifnab
Die Studentenversion von EmPlant ist eh nur eingeschränkt nutzbar. Die 80 Bausteine die man da nutzen kann reichen hinten und vorne nicht. ------------------ Die schwierigste Aufgabe der Menschheit ist die Überquerung eines Abgrundes in zwei Sprüngen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wikki Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zifnab
LoggaRhythmus Mitglied Student an der HFU
 Beiträge: 14 Registriert: 04.12.2005
erstellt am: 09. Jun. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zifnab
Hi, kann mich Fischhaendler nur snschließen, dass was hier mit 80 Bausteine durgezogen wird, ist eher ein schlechter Witz. Hatte mir da wesentlich mehr erhofft und kann diese restrektive Politik auch nicht wirklich verstehen. Vielleicht kann mich ja einer beschwichtigen? Zu der Datenträgernummer der Festplatte kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Sie wird bei einer Formatierung des Systems (was bei mir Ende jeden Semesters passiert) neu zugewiesen - man kann sich meine Verwunderung vorstellen, als ich mit eM-Plant weiter basteln wollte Wer zu diesem Thema allerdings ein wenig googelt wird recht schnell fündig (...). MfG LoggaRhythmus ------------------ ohje... ohje, ohje! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
