Thema: Name (637 mal gelesen)
Micha80 Mitglied Student
 Beiträge: 27 Registriert: 10.11.2004
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes 2005, folgendes kleines Prob konnte ich in 2004 nach 99-mal probieren nicht lösen: habe mehrere BEs namens Auftrag_1, Auftrag_2, .... (abgeleitet von BE namens "Auftrag") möchte nun diesen Befehl.... .BEs.Auftrag.kindnr(xy).umlagern(root.ES1); --xy=integer so verändern.... .BEs.Tabelle1[6,i].kindnr(xy).umlagern(root.ES1); -- in Tabelle1[6,i] stehen die @.Namen leider kommt die Fehlermeldung "unbekannter Name Tabelle1" mit str_to oder ...+... "" wollts nicht, bitte helft mir, sodass ich das Problem in 2005 löse! Salute Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Micha80, nicht schlecht der Ausdruck,
1. schau mal ob die "Tabelle1" im Verzeichnis .Bes steht 2. Du kannst vermutlich das .bes.Tabelle1[6,i] auch so rum schreiben <Tabelle1[6,i].klasse> dann braucht die Tabelle1 nicht unter <.bes> stehen, sondern kann irgendwo stehen Gruß ------------------ DER SIMULATOR [Diese Nachricht wurde von Simulator am 05. Jan. 2005 editiert.] |
erstellt am: 05. Jan. 2005 00:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, so geht´s auch.... is obj : object; i :integer; xy:integer; do i :=1; xy:=1; obj:= execute(sprint (" : object is do "," return ",.BEs.Tabelle1[6,i].kindnr(xy)," end;"));
obj.umlagern(root.es1); end; aber nur wenn es umbedingt sein muß :-); Gruß ------------------ DER SIMULATOR [Diese Nachricht wurde von Simulator am 05. Jan. 2005 editiert.] |
erstellt am: 06. Jan. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Simulator! Danke!!! Das Problem hat sich erledigt ich hatte versucht eine BE-Klasse umzulagern das darf man nicht. String- Problem ist gelöst! :-) Was hast du mir denn da für einen Brocken gepostet :-) execute(sprint (" : object is do "," return ",.BEs.Tabelle1[6,i].kindnr(xy)," end;")); ? dat muss ich erst noch kapieren. Geht aber auch mit meinen „Workaround“. Ganz anderes Thema: Ich habe diese Studentenversion und kann i.d. Quelle->Anzahl einstellbar zwar die Simu laufen lassen und der Sortierer sortiert mit FIFO allerdings lagert er nicht nach FIFO um. Es werden alle 100 Bes zum Zeitpkt 0 generiert. Kann es sein das Emplant das nicht rafft, weil ja alle zum gleichen Zeitpkt generiert werden. Was macht das Progi dann, sortiert es zufällig? Anbei ein Auszug der Daten: (der Datentyp in den letzten beiden Spalten sollte eigentlich einheitlich time sein – beim kopieren ist das verwischt….) Beim „Abstand abstellbar“ funkts auf jeden. Palettennr Aktion Ort Eingangszeit Ausgangszeit 2 Eingang mySort1 0.0000 2 Ausgang mySort1 0.0000 3 Eingang mySort1 0.0000 6 Eingang mySort1 0.0000 7 Eingang mySort1 0.0000 9 Eingang mySort1 0.0000 10 Eingang mySort1 0.0000 11 Eingang mySort1 0.0000 15 Eingang mySort1 0.0000 19 Eingang mySort1 0.0000 3 Ausgang mySort1 8,00sec 9 Ausgang mySort1 22,00 20 Eingang mySort1 39,00sec 11 Ausgang mySort1 55,00 6 Ausgang mySort1 1:22.0000 15 Ausgang mySort1 1:46.0000 5 Eingang mySort1 1:52.0000 19 Ausgang mySort1 2:13.0000
Schönen Gruß M
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Die Austrittsreihenfolge der Bes,die gleichzeitig auf dem Sortierer umlagern, ist nicht definiert, da die Aufenthaltsdauer dieser BEs im Sortierer gleich ist. Siehe hierzu "sortierkriterium" im eM-Plant-Handbuch Gruß ------------------ DER SIMULATOR  |
| Anzeige.:
