  TM - Plant Simulation
  Simple2+
Autor Thema:  Simple2+ (637 mal gelesen)
Micha80
Sehen Sie sich das Profil von Micha80 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha80
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo@all,
ich möchte in eine Excelzelle einen Wert meines Modells eintragen lassen - wie funktioniert das?
in etwa so(?):='Simple++'|data!'.Models.myNetzwerk.Durchlaufzeit'
Es soll der Wert einer globalen Variable in eine Excelzelle eingefügt werden. Diese Zahl soll sich dann während der Simulation ständig aktualisieren.
Würde mich über Antworten oder Ideen freuen!!!
Ciao
M80
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Micha80,
schau mal in der eM-Plant Hilfe unter eM-Plant DDE
Dort ist die Vorgehensweise und die genaue Syntax der DDE-Kommunikation beschrieben-auch mit einem Beispiel zu EXCEL,WORD.
Das mit dem online-update der Werte in EXCEL während der Simulation ist zwar möglich (Hotlink) aber aus Performancegründen nicht ratsam.
Es gibt da auch noch die COM-Schnittstelle die zwar performanter - aber aufwendiger zu konfigurieren ist.
DER SIMULATOR
Ingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Ingenieur Elektrotechnik (m/w/d). Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Micha80
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator!
1000 Dank für die Antwort!
Werde gleich mal reinschauen
Micha
