  TM - Plant Simulation
  BEs (eM-Plant Newbi)
Autor Thema:  BEs (eM-Plant Newbi) (1383 mal gelesen)
keyfa
Sehen Sie sich das Profil von keyfa an!   Senden Sie eine Private Message an keyfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keyfa
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich simuliere eine Werkstattfertgung mit 2 Einzelstationen, denen jeweils Sortierer vorausgehen. Ziel ist es, die Effizienz von verschiedenen Abarbeitungsreihenfolgen zu vergleichen.
Meine konkrete Frage betrifft die Steuerung von BEs(Paletten):
Welches Attribut identifiert einen BE/Palette eindeutig? (Die PalettenID fängt ja immer wieder bei 0 an) Und wie kann ich eine bestimmte Palette ansprechen?
Ich kenne nur die Möglichkeit, in Methoden die von einer bestimmten Palette angestoßen wurden, mit "@." genau diese Palette zu manipulieren.
BSP:
Bei Palette mit PalettenID 5 soll ein benutzerdefiniertes Attribut einen bestimmten Wert erhalten...
Anhand dieses Werts soll dann der Sortierer die Reihenfolge bestimmen.
Danke für eure Hilfe!
keyfa
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo keyfa,
also so könnte es gehen.
Über .bes.Foerderhilfsmittel.kindnr(index) kannst Du auf die erzeugten Instanzen zugreifen.
in Deinem Beispiel wäre das dann
.bes.palette.kindnr(5).b_attr:= WERT;
Annahmen:
.bes.palette = Klasse
b_attr       = benutzerdefiniertes Attribut
An sich hast Du schon die sicherste Vorgehensweise selber genannt
mit der Möglichkeit ueber eine Methode im Baustein und dem Zugriff
auf das Be über  @. Ich würde es jedenfalls so machen.
Wenn die Daten schon beim Erzeugen gesetzt werden geht´s natürlich auch in der Quelle.
Es gibt noch eine Reihe von weiteren Möglichkeiten z.B. sich den Inhalt (.inhaltsliste) ausgeben lassen. Allerdings mit etwas mehr Programmieraufwand.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 01. Dez. 2004 editiert.]
keyfa
erstellt am: 02. Dez. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin total begeistert!
Du kannst dir nicht vorstellen wie sehr du mir geholfen hast!
Danke Dir!
keyfa
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ergibt sich ein weiteres Problem bezüglich der BEs.
Ich greife mit dem oben von Simulator genannten Verfahren auf meine BEs direkt zu.
Aber manchmal wird ein BE nicht gefunden obwohl der entsprechende BE .im Netzwerk vorhanden ist und auch in vorangeganenen Schritten gefunden wird.
Bsp:
.bes.mypalette.kindnr(7)
ist definitv vorhanden
.bes.mypalette.kindnr(7).wert:=i;
funktioniert
in späterem Aufruf (BE 7 immer noch vorhanden)
funktioniert nicht
Fehler: ein 'VOID' kann keine Methode 'i' empfangen.
in der Zeile vor dem Fehler schreibe ich das BE, das nicht gefunden wird in eine globale Variable zur Überprüfung.
variable:=.bes.mypalette.kindNr(7)
da steht ein Fragezeichen
variable=(?)
Das beweist, dass das Objekt BE 7 nicht gefunden wird, obwohl es im Netzwerk vorhanden ist. Es befindet zu diesem Zeitpunkt in einem Sortierer.
Woran liegt das und wie kann ich das umgehen oder beseitigen???
Danke schon mal.
Keyfa
Projektingenieur ? Wasserwirtschaft (m/w/d)
Die aqua consult Ingenieur GmbH ist seit über 40 Jahren als Experte für Wasserwirtschaft und Umwelttechnik tätig. Als Unternehmen der REMONDIS-Gruppe umfasst unser Kerngeschäft Beratung und Planung, die wir in mehr als 1.000 erfolgreichen Projekten kontinuierlich weiterentwickelt haben. Dabei verbinden wir wissenschaftliche Kompetenz mit umfassender praktischer Erfahrung. Innovation, Technik, Wirtschaftlichkeit und Termintreue sind für uns und unsere Kunden entscheidende Faktoren....
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo keyfa,
versuch doch mal folgendes:
1.
die abgeleiteten Instanzen von .bes.mypalette kannst Du Dir direkt am Klassenobjekt anzeigen lassen. (Kontextmenübefehl "Vererbung anzeigen").
Schau bitte auch mal dort nach, ob .bes.mypalette.kindnr(7) also .bes.mypalette von eM-Plant angezeigt wird oder nicht.
2.
Schreibe doch mal .bes.mypalette.kindnr(7) zu Beginn der Simulation oder zu einem Zeitpunkt vor dem "Verschwinden" in die Variable und beobacht mal wann .bes.mypalette.kindnr(7) genau "verschwindet".
Wenn sie durch diese Maßnahmne nicht verschwinden sollte, d.h.während der Simulation über die globale Variable immer angezeigt wird, so könntest du dies als eine Art Workaround anwenden.
D.h. trage nach dem Generieren die Paletten in eine Liste
und rufe die Paletten ueber den Listenindex auf.
DER SIMULATOR
