  TM - Plant Simulation
  Lieferlisten Problem
Autor Thema:  Lieferlisten Problem (694 mal gelesen)
Micha80
Sehen Sie sich das Profil von Micha80 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha80
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein Prob mit der Quelle: ich möchte eine Lieferliste erstellen, ´weiß aber nicht was unter dem Spaltenindex "Attribute" geschrieben werden soll. Es kommt eine Fehlermeldung: "Fehler beim setzen des Attributes"
Wer kann mir helfen?
@.Forum-chef:
Bei emplant lernt man am besten mit Beispielen(finde ich zumindest), da man solche nur schwer erstellen kann, wäre es super wenn man hier welche reinstellen würde (oder mir postet:-).
...versuch macht kluch...
Michi
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Micha80,
soweit ich weis ist die "Attributen"-Spalte vom Format Tabelle; d.h. Du kannst in der Tabelle die Attribute der in der Quelle erzeugten Be´s mit Werten vorbelegen - wenn Du möchtest.  Ansonsten brauchst hier nichts eintragen.
DER SIMULATOR
