  TM - Plant Simulation
  Ohne Animation starten
Autor Thema:  Ohne Animation starten (1723 mal gelesen)
cybershot
Sehen Sie sich das Profil von cybershot an!   Senden Sie eine Private Message an cybershot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybershot
Catia V4
eM-Planner 6
eM-Plant 6 / 7
Microstation J / V8
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann derzeit mein Modell nicht "Ohne Animation starten". Modell läuft mit Animation los! ==> entsprechend lange Laufzeit!
Habe das Modell schon mit anderen Installationen geöffnet (Auch Plant 7). Überall gleich. Gibt es irgendwo evtl. eine Grundeinstellung, wo ich dies wieder ermöglichen kann?
Vielen Dank!
Grüsse aus dem Süden
:smoking:
Cybershot
Skinny
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Skinny an!   Senden Sie eine Private Message an Skinny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skinny
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybershot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cybershot,
vielleicht ne dumme Frage, aber wie startest Du die Simulation?
cybershot
Catia V4
eM-Planner 6
eM-Plant 6 / 7
Microstation J / V8
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
aus der Symbolleiste heraus.
Hier gibt es 3 Buttons:
Simulation zurücksetzen
Simulation starten/stoppen
Wenn ich jetzt ohne Animation starten verwende, dann läuft die Simulation los; jedoch mit Animation. Genauso bei Simulation starten/stoppen
:smoking:
Cybershot
Skinny
Simulant
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybershot 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Phänomen hatte ich noch nicht. Könnte mir vorstellen, dass es an einer Methode liegt. Hast Du denn irgendwelche Methoden in Deinem Modell, die die Simulation in irgendeiner Form steuern sollen (Starten/Stoppen/Zurücksetzen/Konsolenausgaben)? Falls ja, beziehst Du Dich vielleicht in einer dieser Methoden auf eine animierte Simulation.
Oder irgendetwas in dieser Richtung in der INIT?
Skinny
Systemspezialist Hardwareentwicklung (m/w/d)
KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH, ein Unternehmen der KNDS-Gruppe, entwickelt seit mehr als 40 Jahren am Standort Konstanz IT-Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich. Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen planen, entwickeln und realisieren wir zusammen mit unseren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Informationen und Kommunikation in Hardware und Software....
Anzeige ansehenEntwicklung
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi cybershot,
vermute - wie skinny auch - dass irgend wo in einer methode z.B. init, die  animation angeschaltet wird mit animBE(true); bzw. animIcon(true);
Mit animbe(false);  animicon(false); kannst du in einer Methode
die animation auch wieder ausschalten
In der 2. Menueleiste kannst du die animation auch manuell ausschalten
(Button mit blauen viereck und pfeil nach rechts) und Button mit 3 vierecken (gruen,rot,blau).
DER SIMULATOR
