  TM - Plant Simulation
  BE holen, nicht umlagern...
Autor Thema:  BE holen, nicht umlagern... (1889 mal gelesen)
Skinny
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Skinny an!   Senden Sie eine Private Message an Skinny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skinny
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich habe zur Zeit das Problem, dass auf ein SingleProc (Drehtisch3) aus zwei Richtungen (Track4 und Track9) BEs umgelagert werden können. Dies muss abwechselnd geschehen, es sei der Nachschub von einer der Förderstrecken bleibt aus.
Zudem hat der Drehtisch3 für BEs aus Track9 eine 28 sekündige und für BEs aus Track4 eine 6 sekündige Bearbeitungszeit.
Um meine -inzwischen doch sehr komplizierte- Steuerung zu vereinfachen, wollte ich einfach dem Baustein "Drehtisch3" die Möglichkeit geben, sich die entsprechenden BEs von den Tracks zu holen!
Gibt es einen Befehl, der es einem Baustein erlaubt ein BE vom Vorgänger zu holen?
Mir ist leider nur der Weg des Umlagerns bzw. Umsetzens auf den Nachfolger bekannt.
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Skinny
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo skinny,
mit dem befehl "be.umlagern(ziel)"  kannst du auf  beliebige bausteine umlagern d.h. auch vom vorgänger --> nachfolger , was normalerweise automatisch erfolgt.
Bedenke dabei, dass die ausgänge der vorgänger gesperrt sein sollten
und das du - bevor du umlagerst den vorgänger abfragen mußt ob überhaupt ein teil da ist.
2. Möglickeit eine methode in die ausgangssteuerung eintragen und "häkchen" auf "Bug" dann wird beim austritt eines BE´s die ausgangssteuerung aufgerufen aber auch nicht automatisch umgelagert.
Dies kann die eingetragene methode (z.B. mit "umlagern") selber tun.
3. über die flusssteuerung ist es auch möglich wechselseitig von track4 bzw. track9 teile zu empfangen.
hierbei eingangsverhalten auf Reihenfolge stellen und in der liste die vorgänger-nummern (1 bzw. 2 ) eintragen.  Bei der liste nicht vergessen "uebernehmen" zu drücken!!
weiterhin sollte kein "häkchen" bei blockierend stehen, dann werden bei einem leeren strang teile aus dem nicht leeren strang  genommen.
DER SIMULATOR
