  TM - Plant Simulation
  BEs vorausschauend Abfragen
Autor Thema:  BEs vorausschauend Abfragen (895 mal gelesen)
cybershot
Sehen Sie sich das Profil von cybershot an!   Senden Sie eine Private Message an cybershot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybershot
Catia V4
eM-Planner 6
eM-Plant 6 / 7
Microstation J / V8
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Simulationsmodell mit folgender Struktur:
mehrere Anlagenmodelle sind zu einer Gesamtanlage über Puffer verbunden. Es werden für die einzelnen Anlagenmodelle 2 BE Typen nach unterschiedlichen Sequenzen erzeugt. Diese werden dann typenabängig zusammengebaut (im zentralen Strang).
Hieraus ergibt sich, dass ein Typenpuffer leer laufen kann und somit keine weiteren BEs mehr zusammengebaut werden können, da die Eingänge blockiert werden.
Ich müsste nun abfragen können wie, was die nächsten zu bauenden BE-Typen sind, damit ich meine Puffer entsprechen prüfen und auffüllen kann.
cybershot
Skinny
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Skinny an!   Senden Sie eine Private Message an Skinny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skinny
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybershot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cybershot,
schau Dir zu diesem Thema mal die Kanban-Bausteine an. Das wird Dir sicherlich weiterhelfen.
cybershot
Catia V4
eM-Planner 6
eM-Plant 6 / 7
Microstation J / V8
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mit den Kanban schon probiert.
Leider ohne Erfolg.
Bitte seht Euch kurz den Anhang an, damit die Grundstruktur klar ist.
Einer der beiden Puffer P_002_A und ...C läuft irgendwann leer, da im Hauptstrang (Anhang im 1. Beitrag) entsprechend viele Teile des Typs erstellt wurden. Die Verteilung der Typen A und C ist in allen Strängen 50:50.
Ich möchte nun mit dem parallel angeordneten Puffer Takt_004_1-3 Teile zur Verfügung stellen, die dann gezielt entnommen werden, wenn der entsprechende Puffer eine Mindestanzahl unterschreitet.
Alles klar?
cybershot
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cybershot,
habe mir deine ausführungen mal durchgelesen.
die puffersteuerung, die ich vermute, die du benötigst ist die
im karosseriebau häufig verwendete Pufferfüllstandssteuerung.
im prinzip ein art kanbansteuerung.
sobald ein teiletyp aus dem sortenreinen puffer entnommen wird, wird an den entsprechenden vorgelagerten sortenreinen puffer gemeldet, das dieser teiletyp aus dem pufferstrang entnommen werden soll usw...
damit es zu keinen blockaden kommt, sind einige regeln zu beachten.
z.b. ein pufferstrang sollte größer sein als die anzahl der vorgelagerten stationen damit er alle teile eines types aufnehmen kann.
im prinzip sollte die steuerung auch mit den kanbanbausteinen aus der assembly-bibliothek nachzubilden sein.
ein andere methode ist sie jeweils mit einem montage + demontagebaustein am pufferstrang abzubilden.
das demontierte teil signalisiert dem vorgelagerten puffer welcher typ entnommen werden soll.
der montagebaustein am vorgelagerten puffer(strang)wartet auf das jeweilige demontierte teil (als signal) und gibt ein teil (typ) frei sobald es mit dem demontierten teiletyp des nachfolgenden sortenreinen puffers montiert wurde usw.
3. möglichkeit
es gibt auch spezielle bausteine fuer die steuerung von sortenreinen puffern
DER SIMULATOR
Zahntechniker Kombitechnik (m/w/d) ? KFO, Kunststoff, Modellguss
Landau in der Pfalz · Vollzeit oder Teilzeit · unbefristet · ab sofort · Stellennummer LAU-SW-26-01
Dein Labor
Das Dentallabor Schwindt zählt seit rund drei Jahrzehnten zu den bekanntesten und größten Dentallaboren der Südpfalz. Am Hauptsitz in Landau arbeiten rund 40 Mitarbeitende, hier laufen alle Kernkompetenzen und Fachbereiche zusammen; ergänzt wird das Labor durch zwei kleinere Standorte in Herxheim und Bad Bergzabern....
cybershot
Catia V4
eM-Planner 6
eM-Plant 6 / 7
Microstation J / V8
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
habe vorerst mal mein problem gelöst! Ich fülle die Puffer zum Anlagenanlauf ganz auf. dann wird irgendwann der erste typ entnommen. dieser wird beim Verlassen des Puffers erkannt und in einer Einzelstation am Anlagenanfang erzeugt.
Vielen Dank erstmal, aber es kommen sicher noch weitere Fragen!
Grüsse aus dem sonnigen Süden
cybershot
