  TM - Plant Simulation
  eM-Planner Einsteiger
Autor Thema:  eM-Planner Einsteiger (1409 mal gelesen)
cybershot
Sehen Sie sich das Profil von cybershot an!   Senden Sie eine Private Message an cybershot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybershot
Catia V4
eM-Planner 6
eM-Plant 6 / 7
Microstation J / V8
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite seit kurzem mit eM-Plant 6.0.
Derzeit erstelle ich eine Simulation einer Rohbauanlage.
Gibt es Hilfe (Foren, Unterlagen) zu eMPlant, mit denen man sich recht schnell tief in das Thema einarbeiten kann und evtl. sogar noch mit Beispielen untermauert werden?
Vielen Dank für all Eure Hinweise
Cybershot
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
fuer die Karosseriebauanlagen gibt es eine spezielle Bausteinbibliothek "assembly-Library" mit (fast)
allen notwendigen Bausteinen + Handbuch + Schulung.
Gerade wenn Du die einzelnen Schutzkreise modellierst
brauchst Du den Schutzkreisbaustein aus der Bibliothek.
Es sei denn du möchtest die speziellen Rohbaubausteine selber programmieren (ich vermute mal nicht).
Ohne die assembly-Bibliothek wirst du nicht sehr viel
rohbauspezifisches mit den Standardbausteinen modellieren können
Ansonsten ist dies hier schon das richtige Forum um rohbau- spezifische Simulationsfragen zu stellen und  Tips /Tricks zu erfahren.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 25. Aug. 2004 editiert.]
