Autor Thema:   Umstellung auf IGRIP (2246 mal gelesen)
badbird
Engineer Robot Simulation
Sehen Sie sich das Profil von badbird an!   Senden Sie eine Private Message an badbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badbird
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Es steht eine Überlegung bei uns im Haus, von Robcad auf IGRIP zu wechseln.
Wie steht's mit den Kosten für Soft- und Hardware, ist der Aufwand ähnlich wie bei RC (für jeden Sch... ein neues Modul, Installationsprobleme, etc.)?
Gibt es auch extra Steuerungen wie z.B. ABB S4C+, Kuka KRC2 usw., und dazugehörig diverse Teachpendants?
Und nun die Masterfrage: Lohnt die Umstellung überhaupt (Angebote/Nachfrage)?
Um rege Beteiligung wird wie immer gebeten.
So long,
BadBird
jvp-simu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jvp-simu an!   Senden Sie eine Private Message an jvp-simu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jvp-simu
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must heute Deine Frage anders stellen. Soll auf IGRIP D5 oder V5 umgestellt werden.
Von den Kosten gib es keine Unterschiede. Die nehmen es alle ordenltich und für jede Option muss auch wieder ordentlich gelöhnt werden.
Vom System ist IGRIP D5 sicher sehr ausgereift und gut. Es gibt Bereiche, wo Robcad besser ist (speziell Schweißpunktuntersuchung), dafür brauchst Du aber kein spezielles Teachpanel für die unterschiedlichen Steuerungen. Auch ein RCS-Modul ist nicht zwingend erforderlich. Bei Anforderung genaue Taktzeit oder bahngenaue OLP musst Du wohl aber auch dort wieder in die Tasche greifen. Für den Download ist es aber nicht notwendig.
IGRIP scheint mir flexibler zu sein, wenn man etwas programmieren kann. Aber welches System genommen wird, entscheidet der Kunde, und da ist im Moment noch mit VW, Audi, BMW, Ford die Menge bei Robcad.
Was das V5 betrifft, wirst Du noch keine Aussagen bekommen. Es wird dort noch sehr viel experimentiert und so richtig große Projekte traue ich dem V5 immer noch nicht zu. Aber nicht unbedingt die besten Systeme setzen sich am Markt durch.
Warte lieber noch etwas, da der makru durch die neuen Fusionen (Robcad zu UG ) wieder durcheinander kommen wird.
Softprogi
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Softprogi an!   Senden Sie eine Private Message an Softprogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Softprogi
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badbird 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Delmia kann man wirklich gut arbeiten.
Wenn man bei entsprechenden Firmen keine Zellen in Robcad abgeben muß, ist es lohnenswert.
Gut finde ich die eigene flexible Gestaltung der Menü's und die Makroerstellung.
Zum Download braucht man angeblich keine Maschinendaten, was auch vom Vorteil wäre.
Tests haben das bei uns bestätigt.
Natürlich ist Delmia sehr umfangreich und man muß damit stänig arbeiten und probieren, so dass man ohne große Zeitaufwendungen zum Ziel kommt.
Liebe Grüße
Softprogi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
