  DELMIA
  Source
Autor Thema:  Source (320 mal gelesen)
Petar
Sehen Sie sich das Profil von Petar an!   Senden Sie eine Private Message an Petar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petar
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Quelle (Source) ist die Schnittstelle, über die Produkte in den zu betrachtenden Produktionsabschnitt gelangen. Es kommen in zufälliger Reihenfolge Produkte vom Typ 1 und 2 an. Beide Produkte sind gleich häufig.
Part Class Fraktions = Typ1 : 1.0 / Typ2 : 1.0
Trotz mehrer Simulationsläufe erhalte ich immer wieder das gleiche Ergebnis.  --> Simulationslauf 1: Typ1=120 stück Typ2=127 stück
Simulationslauf 2: Typ1=120 stück Typ2=127 stück
Simulationslauf 3: Typ1=120 stück Typ2=127 stück
Bei einer stochastischen Einlastung müssten doch unterschiedliche Ergebnisse herauskommen oder? Was mache ich hier falsch?
Mit freundlichen Grüssen
Petar
dhofmann
Sehen Sie sich das Profil von dhofmann an!   Senden Sie eine Private Message an dhofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhofmann
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petar,
Reproduzierbarkeit:
es wäre schlecht, wenn die Simulation etwas anderes herausbringen würde. Simulation soll ein reproduzierbares Ergebnis bringen, so muß bei jedem Lauf das gleiche Ergebnis heraus kommen.
Wenn man varieren möchte, dann muß man beim nächsten Lauf eine andere Zufallszahlenreihe wählen.
Gleichverteilung:
Bei einer stochastigen Gleichverteilung ist das Ergebnis nur bei einer sehr großen Menge gleichverteilt.
Wenn dies nicht so gewünscht ist, dann muß man auf andere Funktionen zugreifen.
Mfg Dirk Hofmann
Petar
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dirk!
Hat jemand von euch eigene Tutorials für die SCL-Programmierung angefertigt?
wenn ja besteht die Möglichkeit diese zu erwerben?
Petar
Grisu2001
Sehen Sie sich das Profil von Grisu2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Grisu2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grisu2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petar 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Start einer Simulation besteht die Möglichkeit die Zufallsreihen nicht zu resetten, dann kommen auch andere Werte heraus:
Run | Simulate | Run | Reset Seeds -> No
