 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Auslesen von Simulationsdaten (744 mal gelesen)
Peter33 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hhill Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter33
Hallo, genau für diesen Einsatz haben wir SimDBC (www.simdbc.com) entwickelt. Mit SimDBC (Simulation Database Connector) können Daten aus Datenbanken oder Excel direkt vom Simulationsmodell zur Laufzeit eingelesen, aber auch gespeichert werden. So können zum Beispiel Parameter eingelesen oder Simulationergebnisse zur Weiterverarbeitung gespeichert werden. Unter www.simdbc.com kann man nach der Registrierung kostenlos eine 30-Tage Testlizenz inkl. Dokumentation und Beispielen runterladen. MfG Henning Hill
Zitat: Original erstellt von Peter33: Hallo,weiß jemand wie man Simulationsdaten (Model/Charts 2D) auslesen kann um diese dann beispielsweise in Excel importieren. Wo werden die Daten (zwischen)gespeichert. Gruß!
Grisu2001 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter33
Folgendes Problem: Ich kann ja in einer Prozesslogik ein Protokoll schreiben lassen, welche Teile auf einer Maschine bearbeitet wurden (steht im Handbuch zu Quest drin). Wie kann ich denn den Namen des aktuell durchgeführten Prozesses dazu schreiben? andere Beispiele: cpart->class_name gibt den Klassenname des aktuellen Teils an celem->utilization gibt die Auslastung der aktuellen Elements an jetzt brauch ich nur den Namen des aktuellen Prozesses auf dem aktuellen Element. Danke an alle, die eine Antwort finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horst2000 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter33
Hallole, wenn man in der Prozesslogik den Prozess mit DO_PROCESS (any) ausführt, dann gibt diese Funktion den Prozess-handle des ausgeführten Prozesses zurück. pid = DO_PROCESS (any) DO_PROCESS übernimmt das Warten auf Teile, den eigentlichen Prozess-Delay und erzeugt die Outputs. Wenn man das solo habe will, kann man es auch so machen: pid = DO_PROCESS_REQUIREMENTS (any) IN STATE IDLE_IDLE DO_PROCESS_WORK (pid) IN STATE BUSY_PROCESSING DO_PROCESS_OUTPUTS (pid) Den Namen des Prozesses erhält man in beiden Fällen mit WRITE (pid->name,CR) So hoffe ich ;-) Gruß, Horst
[Diese Nachricht wurde von Horst2000 am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grisu2001 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter33
Hat sich so gut angehört, aber klappt leider ned so ganz. Hab jetzt pid = do_process(any) write (#results_file,pid->name,CR) eingefügt, aber nun bearbeitet er den normalen Cycle Process und den aus der Logik gestarteten Prozess gleichzeitig. Hat also teilweise 2 Teile auf einmal auf der Maschine. Dadurch erzeugt das Programm einen Fehler wenn das erste Teil fertig ist. [Diese Nachricht wurde von Grisu2001 am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horst2000 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter33
Hallo, es sollte in der Prozesslogik nicht 2x DO_PROCESS stehen. Da müsste als Standard do_process (ANY) in state IDLE_IDLE, BUSY_PROCESSING stehen. Davor einfach ein 'pid =' setzen. pid = do_process (ANY) in state IDLE_IDLE, BUSY_PROCESSING Dann sollte es gehen. Gruß, Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grisu2001 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter33
Hallo Horst, danke für deinen Tipp, lag wohl daran, dass ich noch von der Vorversion ein "require part(ANY)" in der Logik stehen hatte. Ich hab den Prozess jetzt auch in die Einzelteile zerlegt, wie du's mal geschrieben hast. So kann ich auch das jeweils bearbeitete Teil mit auslesen, was bei einem do_process als Ganzes nicht geklappt hat. Vielen, vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von Grisu2001 am 15. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
