  DELMIA
  Terminate Logic?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Terminate Logic? (450 mal gelesen)
Grisu2001
Sehen Sie sich das Profil von Grisu2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Grisu2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grisu2001
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ichw eiß zwar nichtmehr genau, wo ich's gefunden hab, aber ich bin mal in den Unterlagen von Quest über eine Terminate_Logic gestolpert. Der Kontext ist das schreiben von Daten in eine Datei. Hierbei wird mit der Init-Logic die Datei erzeugt, sowie der Kopf in die Datei geschrieben. Die Process_Logic schreibt die Daten selbst hinein und die Terminate_Logic soll schließlich die Datei wieder schließen (siehe Quellcode). Woher weiß Quest nun, wann es die Terminate_Logic ausführen soll? Bzw. bei welchem Element muss ich diese Logik nun einbinden? Oder hat die Logic ohnehin nur einen Sinn, wenn ich auch das Programmende in SCL bestimme?
procedure terminate_logic()
begin
close #results_file
end
Horst2000
Sehen Sie sich das Profil von Horst2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Horst2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst2000
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
die Terminate-Logic wird ausgeführt, wenn das Ende der Simulationszeit erreicht wird. Das ist die Zeit, die eingestellt wird, wenn man die Simulation mit RUN startet.
Gruß, Horst
Grisu2001
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Horst2000:
Gruß, Horst
Müsste also die Logic namens Termine_Logic() automatisch ausgeführt werden egal in welcher Datei sie steht, solang die Datei mit den Logiken eingelesen wird? Klappt jedenfalls in meinem Fall nicht, obwohl ich den Quellcode aus der Quest-Hilfe direkt abgeschrieben hab.
Horst2000
erstellt am: 20. Nov. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Logik, bzw. die Procedure heisst, spielt keine Rolle. Sie muss nur an der richtigen Stelle "eingebaut" sein. Eben als Terminate-Logic. Dann wird sie ausgeführt, wenn das Ende der Simulation erreicht wird. Wird die Simulation vorher unterbrochen, wird die Terminate-Logic nicht ausgeführt.
Horst.
Grisu2001
erstellt am: 21. Nov. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Horst.
Ja genau, meine Frage war nur, wo diese richtige Stelle ist, an der die Terminate Logic eingebaut werden muss. Die einzelnen Elemente haben keinen Button, über den man eine Terminate Logic konfigurieren kann. Also muss ich die wohl direkt in den SCL-Kontext einbauen, oder?
Horst2000
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen extra Button sowohl für die Model-Init-Logic, als auch für die Model-Terminate-Logic. Diese finden sich (glaube ich, habe gerade kein QUEST zur Hand) auf dem BUILD-POPUP-Seite (oder war es ADVANCED?). Dort kan man dann eine entsprechende Logik einbauen. Bei den einzelnen Elementen macht das ja nicht wirklich Sinn.
Gruß, Horst
Grisu2001
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau das was ich gesucht hab.
