  DELMIA
  SCL - Programme schachteln
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SCL - Programme schachteln (346 mal gelesen)
Grisu2001
Sehen Sie sich das Profil von Grisu2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Grisu2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grisu2001
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch schon größere Projekte mit SCL Programmierung gemacht? Ich versuch nämlich meine Programme als einzelne Module zu erstellen, die je in eigenen SCL-Dateien liegen. Leider kann ich von einem Modul nicht auf die globalen Konstanten von anderen Modulen zugreifen. Ich wollte z.B. die globale Variablen in einer externen Datei initialisieren.
Vielen Dank schon im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Grisu2001 am 26. Nov. 2004 editiert.]
Horst2000
Sehen Sie sich das Profil von Horst2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Horst2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst2000
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grisu2001 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann von allen Proceduren und Routinen auf die globalen Variablen, etc. zugreifen. Dazu müssen diese nur ausserhalb der Procedure/Routine definiert sein. Damit man von allen SCL-Dateien auf diese globalen Variablen zugreifen kann, müssen sie jeweils in den SCL-Dateien definiert werden. Bei wenigen Dateien und Variablen geht das vielleicht ja noch. Einfacher ist es aber, wenn man die globalen Variablen in einer extra Datei ablegt und diese Datei mit einem INCLUDE in jeder SCL-Datei einbindet. Der Pfad zu dieser Datei kann dann "fest" verdrahtet sein. Oder man legt die Datei mit den Variablen im Verzeichnis INCLUDES ab. Dann muss man nur den Dateinamen im INCLUDE angeben.
Ich hoffe, das es hilft...
Gruß, Horst
[Diese Nachricht wurde von Horst2000 am 26. Nov. 2004 editiert.]
Grisu2001
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst!
Danke vielmals! Ich hab in der Hilfe genau nach diesem Include stundenlang gesucht, aber nichts gefunden. Vor allem die Möglichkeit, einen allgemeinen Pfad zu verwenden, hilft mir sehr weiter.
Grisu
