  DELMIA
  VRML Import in Process Engineer
Autor Thema:  VRML Import in Process Engineer (496 mal gelesen)
Max.S
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Max.S an!   Senden Sie eine Private Message an Max.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max.S
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir wollen VRML Dateien von Solid Edge in Process Engineer einfügen. Das Problem ist bloß das die VRML Datei von Solid Edge in der Version 2.0 abgespeichert wir unser Process Engineer (Version PE 5.15 SP4) aber nur VRML Dateien der Version 1.0 einlesen kann.
Gibt es einen Trick um VRML Dateien der Version 2.0 einzulesen? Oder welche Möglichkeit haben wir noch?
Max
riedt
Sehen Sie sich das Profil von riedt an!   Senden Sie eine Private Message an riedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedt
erstellt am: 02. Mai. 2006 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max.S 10 Unities + Antwort hilfreich
DPE verwendet meines Wissens nur VRML1. Wandelbar ist das z.B. mit Nugraf oder wenn noch eine 3dsmax3-Version vorhanden ist, von dort aus auch.
riedt
