  DELMIA
  Teile in Abhängigkeit von Ereignis erzeugen
Autor Thema:  Teile in Abhängigkeit von Ereignis erzeugen (522 mal gelesen)
riedt
Sehen Sie sich das Profil von riedt an!   Senden Sie eine Private Message an riedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedt
erstellt am: 02. Mai. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein geschlossenes Lineartransfersystem in dem Werkstückträger umlaufen. Die WTs sind gleichzeitig die Teile, welche bearbeitet werden (zur Vereinfachung). Wenn ein WT/Teil das System verlässt (fertiggestellt) soll gleichzeitig ein neues ins System eingeschleust werden (WTs immer const.). Es werden ausserdem 2 WT-Typen unterschieden. Es muss also immer der Typ der raus ist auch wieder rein kommen. Wie realisiert man das in Quest? Ich hatte an ein Request von der Sink zur Source gedacht, weiß aber nicht wie und wo die Logik dafür definiert werden muss bzw. wie die Verbindung von Sink und Source dann realisiert wird. Ich verwende momentan 2 Sources (Startanzahl WTs) und 2 Sinks (einfaches Routing) jeweils für 2 WT-Typen. Eine einfache Lösung über eine weitere Source (on demand) hatte ich mir vorgestellt, weiß aber nicht wie ich die Teile von dieser anfordere? Kann mir jemand helfen? Danke für jeden kleinen Tipp.
[Diese Nachricht wurde von riedt am 02. Mai. 2006 editiert.]
TKS
SW-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von TKS an!   Senden Sie eine Private Message an TKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKS
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten läßt sich das sicher in SCL realisieren.
Wenn aber eine ganz einfache Variante ausreicht, kann man mit einem Puffer arbeiten, der einen Part Initial Stock hat und dessen Eingang mit dem Ausgang des Umlaufsystems verbunden ist.
Der Ausgang dieses Puffers ist dementsprechend mit dem Eingang des Umlaufsystems verbunden.
Dann spart man sich Programmiererei, muß jedoch auf saubere Statistiken achten.
TKS
