  DELMIA
  Zustandsänderung Teil für Routing verwenden
Autor Thema:  Zustandsänderung Teil für Routing verwenden (371 mal gelesen)
riedt
Sehen Sie sich das Profil von riedt an!   Senden Sie eine Private Message an riedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedt
erstellt am: 02. Mai. 2006 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Arbeitsstationen die mit Conveyor verbunden sind (Linie). Teile können entweder zu den Stationen geroutet werden (wenn conveyor frei) oder alternativ vorbei fahren (Nebenstrecke). Wenn ein Teil an Station1 noch nicht bearbeitet wurde, darf es nicht an Station2 bearbeitet werden (laut Vorranggraph). Bis jetzt routen die Teile ohne prüfende Logik und werden wenn conveyor frei einfach bearbeitet. Um das zu verhindern muss eine Prüfung ins Routing, wo der Zustand des Teils geprüft wird (Bearbeitungsstatus). Muss ein Teil eigentlich zwingend zerstört werden und ein neues (Produkt) erzeugt werden um eine Zustandsänderung zu bewirken oder kann man Teile mit einem Cycle-Prozess belegen und trotzdem eine Zustandsänderung abrufen? Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt, dass Problem ist parallele Ausweichstrecke (ständiger Umlauf). Danke für jegliche Tipps.
TKS
SW-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von TKS an!   Senden Sie eine Private Message an TKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKS
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedt 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür eignen sich am besten Attribute, die dem Teil zugewiesen werden.
Man muß sich dan merken, dass ein bestimmtes Teil schon bearbeitet wurde.
Die alternative Variante dazu funktioniert nur, wenn der Conveyor direkt mit der Machine verbunden ist (oder Dec Point).
Dem Teil kann ein Arbeitsplan zugewiesen werden, so daß es immer nur auf die Maschine springt, die bereit ist, den nächsten Prozess auszuführen.
TKS
riedt
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe das Problem bereits mit dem letzten Vorschlag von Dir gelöst.
