  DELMIA
  Labor Path + Failure
Autor Thema:  Labor Path + Failure (295 mal gelesen)
humesit
HIWI Uni Erlangen, Mechatronik Student
Sehen Sie sich das Profil von humesit an!   Senden Sie eine Private Message an humesit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humesit
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Problem meine Arbeiter auf einem PathSystem laufen zu lassen.
Ich modelliere mehrere gleichartige Bearbeitungslinien, in jeder Linie befinden sich die gleichen 3 Maschinen die Störungen bekommen können.
Also hab ich der betreffenden Maschinenklasse einen Fehler zugewiesen, der dann von einem Arbeiter behoben werden muss.
Ohne Pathsystem funktioniert das wunderbar, nur wenn ich jetzt einen Weg definiere, wird der von meinen Arbeitern nicht benutzt.
Jeder Maschine ist ein Pfad Decision Point zugewiesen, dessen Input ich mit dem Output von der Maschine verbunden habe. (wie im manual beschrieben)
weiss jemand Rat?
gruss christian
humesit
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat noch keiner damit erfahrungen gemacht? würdet mir echt aus der patsche helfen...
www.skyjuice.de
NeuSimulant
Wirt.ing
Sehen Sie sich das Profil von NeuSimulant an!   Senden Sie eine Private Message an NeuSimulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeuSimulant
- Delmia Quest D5R14SP6 supär!
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humesit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi humesit,
hast du da ne Lösung? Da braucht man keinen Pfad mit Dec.Points!
Das geht über die Anpassung der via Points.
Falls das nicht klar sein sollte einfach nachfragen.
gruß
