  DELMIA
  QUEST und DPE kombinieren?
Autor Thema:  QUEST und DPE kombinieren? (815 mal gelesen)
Daniel.85
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.85
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden gerne den Materialfluss in unserem DPE Projekt simulieren und befürchten, dass hierfür die Software Quest (oder Igrip?) benötigt wird. Leider fehlt es uns an jeglicher Erfahrung oder Informationsquellen.
Wie ist es möglich das DPE Fertigungskonzept in Quest zu importieren bzw. erst einmal aus DPE zu exportieren? Wie können dann Bewegungspunkte gesetzt werden und ist es möglich Catia V5 Modelle in die Simulation mit aufzunehmen?
Bisher ist es uns lediglich gelungen eine Demo in Quest auszuführen. Wenn wir im DPE "Öffnen in" --> "QUEST" anklicken erscheint eine Fehlermeldung "Quest (quest.bat) not found"
Vielen Dank für eure Antworten - das Forum hat uns schon an einigen Stellen weiterhelfen können...
Daniel
TKS
SW-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von TKS an!   Senden Sie eine Private Message an TKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKS
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.85 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung weist darauf hin, dass Ihr den Installationspfad von Quest nicht richtig gesetzt habt. Dieser findet sich unter Tools | Settings | Language/Paths. Ggf muss der DPE noch entsprechend konfiguriert werden, damit dieses Attribut sichtbar wird.
Ansonsten war das schon der richtige Weg.
TKS
