  DELMIA
  Tagpoint is singular ???
Autor Thema:  Tagpoint is singular ??? (871 mal gelesen)
sitobalz
Sehen Sie sich das Profil von sitobalz an!   Senden Sie eine Private Message an sitobalz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sitobalz
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Kinematik meiner Workcell.
Bitte das angefügte Bild beachten.
Ich möchte eine Device (3 DOF, alle translatorisch), zu einem Tagpoint bewegen. Ich habe den Base, Mount und die inverse Kinematik zugewiesen. Dennoch kann ich den abgebildeten Förderturm nicht zu dem Tagpunkt bewegen. Es kommt immer die Fehlermeldung "Tagpoint 'T1' is singular".
Was bedeutet das?
Vielen Dank im Voraus,
Tobias
sitobalz
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Bei Menü "Device" -> Controller -> Simulation attributes -> "singularity tolerance" auf 0 gesetzt.
