  DELMIA
  Zelle läßt sich nicht mehr laden
Autor Thema:  Zelle läßt sich nicht mehr laden (715 mal gelesen)
Chri_1975
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chri_1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Chri_1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chri_1975
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir Tips zu folgendem Problem geben:
Ich hab die Zelle XY gestern bearbeitet.
Heute morgen wollte ich sie wieder laden, aber sie kam nicht mehr hoch.
Die Anzeige zum laden lief bis zu 100% und dann ging nichts mehr.
Ich hab auch schon gedacht, dass irgend eine Komponente defekt ist,
es kam aber keine Fehlermeldung während des ladens.
In der Zelle wurden keine neuen Komponenten eingebunden oder geändert, es wurden nur Pfade gemacht.
Chri_1975
jo_steph
Sehen Sie sich das Profil von jo_steph an!   Senden Sie eine Private Message an jo_steph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo_steph
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chri_1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chri_1975,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, in der Zelle gibt keine Teile mehr aber das Hochladen ist vollständig durchgeführt, oder?
wenn es so ist, kann sein, dass Du die Bibliothek noch nicht aufgeladen hast. Deswegen gibt es nur die Pfade in der Zelle, die Du geteacht hast.
Beim Aufladen einer Zelle musst Du immer achten, dass die benötigte bzw. vorher benutzte Bibliothek vorhanden ist.
MfG.
Johan
