  DELMIA
  Merhdeutigkeit bei der Winkel-Umrechnung -> Offline Programmierung
Autor Thema:  Merhdeutigkeit bei der Winkel-Umrechnung -> Offline Programmierung (868 mal gelesen)
jo_steph
Sehen Sie sich das Profil von jo_steph an!   Senden Sie eine Private Message an jo_steph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo_steph
erstellt am: 07. Jan. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
hat jemand Ahnung wie löscht man das Merhdeutigkeitsproblem bei der Umrechnung von Sinus und Cosinus mit dem Transformationsmatrix?
eine kurze Erklärung ist so, dass ich mich zur Zeit mit einem Offline-PRogrammierungsprojekt beschäftigen, in dem ich geteachten Arbeitspunkte in der reallen Arbeitszelle in eine Simulation übertragen muss.
In der Arbeitszelle wurde einen feststehenden WERKZEUG benutzt als BASE, und alle Arbeitspunkte werden bezüglich dieses BASE / WERKZEUG geteacht.
In der Simulation wird aber genau umgekehrt, dass ein feststehendem WERKSTÜCK benutzt wird. Das heißt, dass ich den Bezugspunkt für die Arbeitspunkte ändern, wo jetzt (in der Simulation) alle in der realen Arbeitszelle geteachten Arbeitspunkte bezüglich des WERKSTÜCKES definiert werden müssen.
Die Lösung ist alle Arbeitspunkte werden in 4*4 Transformationsmatrizenform definiert, und dann werden die Transformationsmatrizen invertiert (Matrix-Invers)
Nach der Invertierung der 4*4 Transformationsmatrizen, sind die Position der Arbeitspunkte richtig (bezüglich des Werkstückes). Die Orientierungen sind aber nicht richtig, denn es Mehrdeutigkeit bei der Umrechnung von den Werte der Orientierungsmatrizen nach Winkel gibt.
Z.B bei Sinus kann der Wert "0,866" ein Winkel von 60°, 120°, -240° oder -300° bedeuten.
Wenn Ihr eine evenntuelle Lösung oder Ideen habt, bitte meldet euch.
Vielen Dank für eventuelle Antwort.
Beste Grüße und HAPPY NEW YEAR!!
Johan
berberx
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von berberx an!   Senden Sie eine Private Message an berberx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberx
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe ein ähnliches Problem mit der Orientierung der Pfade an den Werkobjekten gehabt.
Es gibt da ein Tool dass ich schon bei der Roboter-Programmierung benutzt habe.
Der Quarternion-Calculator rechnet die gemessenen K()-Werte in Euler oder Quarernion um.
