  DELMIA
  keine SIMUL Bewegung bei hinzugefügten Joints
Autor Thema:  keine SIMUL Bewegung bei hinzugefügten Joints (589 mal gelesen)
irgipusr
Sehen Sie sich das Profil von irgipusr an!   Senden Sie eine Private Message an irgipusr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgipusr
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe nochmal eine Frage:
Ich habe bei einem Roboter einen zusätzlichen Joint hinzugefügt um eine trans Bewegung des gesamten Robs in X Richtung zu simúlieren; daraufhin habe ich travel limits, speeds und accelerations eingestellt.
Bei der Programmierung konnte ich auf diesem Joint jedoch keine Bewegung ausführen, nur wenn ich den Schritt von SIMUL auf IMMEDIATE umschalte bewegt sich was!
Woran kann das liegen?
Vielen Dank!
Gruß,  irgipusr
