  DELMIA
  .WRL in IGRIP D5R10 SP10 importieren
Autor Thema:  .WRL in IGRIP D5R10 SP10 importieren (1387 mal gelesen)
3D-Navigator
Dipl.- Ing. (FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Navigator an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Navigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Navigator
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe derzeit ein Problem mit dem Importieren eines .WRL in IGRIP.
Dieses WRL wurde mit MicroStation V8 mit VRML 1 Export erstellt( 3D Hallenlayout).
Anschliessend mit UG konvertiert in WRL (ohne Beleuchtungsquellen).
Danach in IGRIP importiert und .pdb erstellt (ca 3MB groß).
Soweit so gut.
Mit diesem .PDB File .DEV erstellt funktioniert auch noch.
Sobald ich jedoch dieses Device in die Zelle hole, schmiert mir IGRIP ab.
Die Ländereinstellung habe ich schon geprüft.
Gibt es in IGRIP eine maximale Datengrösse???
Weiss jemand, an was das liegen kann?
Gruß 3D-NAVIGATOR
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Navigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Navigator,
hast du mal versucht das pdb neu zu erzeugen? Vielleicht hilft ja auch das "Healing" oder die Datenreduktion im CAD.
michel01
kristina
Sehen Sie sich das Profil von kristina an!   Senden Sie eine Private Message an kristina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kristina
erstellt am: 28. Apr. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Navigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Navigator,
hast du das Problem gelöscht? denn ich habe vielleicht das gleiche Problem.
Wie kann man file.wrl in IGRIP importieren? kann man einfach den File mit RETRIEVE DEVICE oder ATTACH PART öffnen?
denn ich habe es versuchen, aber das geht nicht, eine Fehlermeldung kommt: "Invalid SOS version number 0, Error during read of Device file."
wie kann man solches Problem löschen?
Übrigens, ich benutze IGRIP D5R9 SP2
kristina
[Diese Nachricht wurde von kristina am 28. Apr. 2005 editiert.]
3D-Navigator
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kristina,
habe mein Problem mit dem .WRL gelöst, lag am Arbeitsspeicher meines Rechners. Hatte zwar 2GB Speicher recht bei mir nicht mehr.
.WRL Daten kann man über die Funktion CAD ==> DATA ==> VRML => Imput reinholen. Danach Part erstellen und daraus ein Device.
3D-Navigator
