 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: spacemouse (769 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michel01 Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von michel01: Zumindest auf Win-Plattform ist das ganze kein Problem: Einfach den entsprechenden Treiber installieren, den solltes du hier finden: http://www.3dconnexion.com/downlink.asp Du solltest aber wissen, dass die Spacemouse nur bis R9 richtig funktioniert hat. Ab R10 sind die Achsen vertauscht. D.h. wenn du nach rechts drehst, bewegt sich die Ansicht in IGRIP nach links usw.
hallo michel01, danke für deine antworten. noch eine frage: bist du darüber informiert, ob die spacemouse auch unter ultra arc funktioniert? ich habe eine spacemouse bei mir installiert, da ich sie für mechanical desktop nutze, allerdings funzt sie nicht unter ultra arc. oder ist dort noch irgendwo etwas zu setzen? besten dank :-) matthias
michel01 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
