  DELMIA
  Instalation von RCS SERVER für simulation USPOT
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Instalation von RCS SERVER für simulation USPOT (1735 mal gelesen)
simulant2222
Simulation
Sehen Sie sich das Profil von simulant2222 an!   Senden Sie eine Private Message an simulant2222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulant2222
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Ich habe probleme  mit instalation von KUKA RCS server für igrip mir fehlt eine datei "rcssrv_<Controller_TYpe_Version> -tcp <Port_num>"
wo Kriege ich es und wo muss Ich es instalieren.
Danke voraus für jede hilfe
Simulantix
Sehen Sie sich das Profil von Simulantix an!   Senden Sie eine Private Message an Simulantix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulantix
erstellt am: 23. Jun. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulant2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät, der 9.3. ist doch schon eine Weile her...
Was Du da so schreibst, ist der RCS- Server und gleichzeitig ein Teil des Startkommandos. Diese Datei haben wir von Delmia, ebenso eine *.dll mit Lizenzmechanismus. Das RCS- Modul wird von KUKA nicht verschenkt, deshalb nützt Dir diese Datei erst etwas, wenn Du eine eine Lizenz erhalten hast. Danach:
Hast Du SFU (Services for Unix) installiert? Unter Windows muss eine Korn- Shell laufen, die den Code des RCS interpretieren kann.
Es ist eine längere Geschichte, deshalb melde ich mich erst wieder, wenn Du schreibst, ob Ihr eine Lizenz habt.
Simulantix
simulant2222
Simulation
erstellt am: 23. Jun. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Momentan brauche ich es nicht. Ich bin zur zeit mit Robcad beschäftigt.
