  DELMIA
  IGRIP Hardware
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IGRIP Hardware (1207 mal gelesen)
mario.fricke
Sehen Sie sich das Profil von mario.fricke an!   Senden Sie eine Private Message an mario.fricke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario.fricke
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir vielleicht einer sagen, was die beste Hardwarekomponenten für einen Desktoprechner ist, um dort IGRIP-Simulation (Delmia) drauf laufen zu lassen?!?
Interessant ist Grafik, Speicher und Prozessor!
Dank im vorraus
Mario
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 21. Okt. 2003 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario.fricke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hardwaretechnisch ist IGRIP (D5) halbwegs genügsam. Du solltest darauf achten eine OpenGL-fähige Grafikarte zu verwenden, nach Möglichkeit mit ausreichend Speicher. Mit 128MB ist man da schon ganz gut dabei und das sollte heutzutage ja auch kein Problem mehr sein.
Prozessortechnisch muß es auch nicht DAS Highendteil sein. Orientiere dich an den gerade aktuellen CPU's. Würde sagen so ab 2GHz aufwärts.
Speicher sollte nicht weniger als 512MB vorhanden sein, würde selbst aber schon 1GB empfehlen.
Kurz gesagt reicht eigentlich ein Rechner nach aktuellem technischen Stand absolut aus. Es kommt halt immer drauf an, was man mit der Kiste tun will!
Zu beachten ist allerdings auch , dass von Delmia diverse Hardwarekonfigurationen vorgegeben oder sogar zertifiziert sind. eine aktuelle Liste sollte von Delmia (www.delmia.de) zu erhalten sein.
IGRIPper
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von IGRIPper an!   Senden Sie eine Private Message an IGRIPper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IGRIPper
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario.fricke 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hardware auf der Delmia-Seite ist leider total veraltet. michel01 hat total recht, es muss nicht immer der schnellste Prozessor sein. Bei der Grafikkarte ist allerdings noch wichtig, das sich nicht nur OpenGL-tauglich ist (das sind eigentlich alle Karten), sondern auch der Treiber OpenGL-zertifiziert ist. Gerade ein guter Treiber macht allerdings auch die Karten recht teuer. Die ATI-Fire Serie unterscheidet sich eigentlich kaum von den Consumer-Karten mit gleichem Chip, allerdings sind die OpenGL-Treiber besser ausgebaut. Gerade in dieser Hinsicht ist das IGRIP recht wählerisch: Es funktioniert auch mit einfachen Spielekarten (auch nicht langsamer oder so), aber einige Funktionen (meist die, die man seltener braucht) laufen ziemlich instabil. Was den Speicher angeht: 1GB reicht für vieles aus. Will man allerdings im Rohbau simulieren, ist man da schnell an seiner Grenze angekommen, 2GB sollten es schon sein. Momentan kommen hier die ersten 4GB-Maschinen zum Einsatz, da muss allerdings auch noch das Windows gepatcht werden (Sonst kriegt das IGRIP maximal 2GB).
Kleiner hinweis: Die neueren Boards sind immer häufiger legacy-free, also ohne parallele und serielle Schnittstellen. Wer noch eine von den begehrten Donglelizenzen sein Eigen hat, sollte darauf achten. (Den Fehler habe ich selbst gemacht ;-) )
