  TM - Robcad
  Kameraflug
Autor Thema:  Kameraflug (1200 mal gelesen)
hackel
Sehen Sie sich das Profil von hackel an!   Senden Sie eine Private Message an hackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hackel
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robcad-Gemeinde,
ich will eine Art Kameraflug mit Robcad machen. Ich kann zwar eine Kamera immer auf einen bestimmten bewegten Punkt schauen lassen. Aber ist es auch möglich die Kamera während der Simulation selbst zu bewegen.
Danek im Vorraus
Hackel
Inovation ist Tradition
Howie
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Howie an!   Senden Sie eine Private Message an Howie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Howie
CATIA V5R14
ROBCAD 7.1.2/6.0.3
UNIX: SGI FUEL
WINDOWS: DELL M60
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hackel,
Ja, das funktioniert, ich hab das schon mehrfach verwendet.
Du mußt dir einen imaginären Roboter modellieren, mit sechs Achsen,
drei rotatorischen und drei translatorischen Achsen ohne Limit.
( Natürlich in jede Richtung X,Y,Z )
Danach fügst du diesen Roboter in deine Zelle ein und attacht deine Kamera an das TOOLFRAME.
Danach kannst du einen Pfad für diesen Roboter erstellen, und schon fliegt deine Kamera durch die Gegend.
Dabei kannst du die Kamera auch immer auf einen Punkt schauen lassen.
Viel Spaß damit.
Howie
hackel
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip aber hab rausgefunden das es im SOP auch ohne imaginären Roboter geht.
Working Student / Intern ? Industrialization Land / UGV (m/f/d)
As a Working Student or Intern (m/f/d) in the field of Land Systems / UGV Industrialization, you will support our team in Göppingen in establishing serial production for unmanned ground vehicles (UGVs). You will work closely with the Industrialization team and our external consulting partners, taking responsibility for clearly defined work packages in documentation, data management, and production planning preparation....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
SenioreRossi
Konstruktion-Simulation
Sehen Sie sich das Profil von SenioreRossi an!   Senden Sie eine Private Message an SenioreRossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SenioreRossi
PRO-ENGINEER 2001/Wildfire2 M110
INTRALINK 3.4
CATIA V5R13
EM-WORKPLACE 7.1.2PC/6.0.3UNIX
1,8GHZ 2GB-RAM, 128ATI-Grafik
3D-Evolution
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hackel 10 Unities + Antwort hilfreich
SOP
OPERATION
NON-Sim
Name vergeben
Duration vergeben
ADD
Change to View
