Autor Thema:   Matrix vom Sub/Function an Main übergeben (1404 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich übergebe an eine Function bzw. an ein Sub Daten und fülle im Sub/Function eine Matrix(n, m) mit Daten, die ich daraus ableite.
Diese Daten würde ich dann gerne wieder an das "Main"-Sub übergeben von dem aus das Sub/die Function aufgerufen wurde.
Bislang mach ich das über eine globale Matrix.
Geht das auch anders und wenn ja, wie?
Vielen Dank Euch
Grüße aus München
Christian
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Parameter einer Sub/Function "byRef" deklarierst, dann werden diese auch zurückgegeben. Beispiel:
Code:
Private sub myMain
  Dim myVar as double
  myVar = 1.0
  Call mySub(myVar)
  Call MsgBox(myVar)    'hier sieht man, dass die Variable
                        '"myVar" von der Sub befüllt und an
                        'die aufrufende Instanz retourniert wurde
End Sub
Private Sub mySub(byref X as Double)
  X = 24.7
End Sub
www.cars4fun.at
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hat mir sehr weitergeholfen.
Grüße aus München
Christian
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 28. Jul. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage.
Wenn ich ein Datenfeld übergeben möchte,
was ist dann an den folgenden Zeilen falsch?
Code:
Sub MyMain()
    Dim intI As Integer
    Dim Inf(0 To 7) As Variant
    Inf(0) = "Layername"
    Call MySub(Inf(0))
    'Ausgabe der zurückgegebenen Werte
    For intI = 0 To 7
        MsgBox "String: " & Inf(intI)
    Next intI
End Sub
Private Sub MySub(ParamArray X() As Variant)
    'x(0) = Layername (wird übergeben)
    'Definieren der Matrixwerte
    X(2) = "a"
    X(3) = "b"
    X(7) = "z"
End Sub
Grüße aus München
Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Jul. 2015 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Hollaus schon geschrieben hatte : ByRef
Code:
Sub MyMain()
    Dim intI As Integer
    Call MySub(Inf) ' ganzes Feld übergeben
    For intI = 0 To 7
        strT = strT & "String" & intI & " : " & Inf(intI) & vbCrLf
    Next intI
    MsgBox strT
End Sub
Private Sub MySub(ByRef X() As Variant)  ' <= Hier :  ByRef statt ParamArray
    X(1) = "1"
    X(2) = "a"
    X(3) = "b"
    X(4) = "c"
    X(5) = "d"
    X(6) = "e"
    X(7) = "z"
End Sub
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 02. Sep. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, KlaK, für die Antwort.
Mein Dank hat urlaubsbedingt etwas gedauert.
Grüße aus München
Christian
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
