Autor Thema:   unvollständig aufgelöste Blockreferenzen (1698 mal gelesen)
NeumeierGünther
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NeumeierGünther an!   Senden Sie eine Private Message an NeumeierGünther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeumeierGünther
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe VBA-Profis,
ein gutes neuen Jahr noch.
Als nur gelegentlicher Nutzer von VBA habe ich ein Problem, das sich vielleicht auf eine
einfache Frage reduzieren lässt:
Kann es sein, dass Blockreferenzen mit "Explode" nur unvollständig aufgelöst werden?
Ich habe in einem größeren Programm etwa folgenden Abschnitt:
Dim BlockCol As Collection
Dim Object As AcadObject
Dim AktBlock As AcadBlockReference
Dim i, ii, j As Integer
Dim Block As AcadBlock
Dim BlockRef As AcadBlockReference
Dim aobject As Variant
Anfang:
1 Set BlockCol = New Collection
  For Each Object In ThisDrawing.ModelSpace
    If TypeName(Object) = "IAcadBlockReference2" Then
            BlockCol.Add Object
    End If
2 Next
3 For Each aobject In BlockCol 'Alle (noch) vorhandenen Blöcke in der Zeichnung sollen durchsucht werden
      Set BlockRef = aobject
    Set Block = ThisDrawing.Blocks(BlockRef.Name)
    'Ab hier enthält "Block" die einzelnen Elemente des Blocks
5    For i = 0 To Block.Count - 1
        'Wenn das gefundene Objekt ein Block ist, so wird der äußere Block aufgelöst
7      If TypeName(Block.Item(i)) = "IAcadBlockReference2" Then
'*****Hier ist das Problem**********
            BlockRef.Explode
            GoTo Anfang
8        End If
6    Next i
4 Next
Zweck ist folgender:
Das Programm sammelt alle Blockreferenzen des Modells (1-2). Danach werden alle Elemente
(5-6) jedes Blocks (3-4) durchsucht.
Wenn das Programm geschachtelte Blockreferenzen findet, wird jeweils die äußerste aufgelöst(7-8).
Was passiert ist folgendes:
Der äußerste Block wird aufgelöst. Wenn ich die entstandenen Linien anklicke, wird als Objekttyp
"Linie" angezeigt ( -soweit wie ich es erwartet habe!). Wenn ich aber mit der Schnellauswahl nach
allen Blockreferenzen suche, werden auch die aufgelösten Linien mit ausgewählt, die früher zur
Blockreferenz gehört haben ( und nicht nur die noch vorhandenen inneren Blöcke!!!).
Normalerweise sollten in meinem Programm alle Blöcke bis auf den innersten aufgelöst werden.
Aufgelöst wird aber nur der äußerste. Ich vermute, dass das an dem Effekt liegt, den ich
beschrieben habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen - das wäre sehr sehr freudlich!
GN
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nur soweit mal ein Hinweis (Fragen kommen nachfolgend): Du weißt schon, dass im VBA die Methode '.Explode' nicht das gleiche ist wie der Befehl _EXPLODE? Der Unterschied ist: im VBA bleibt die BlockReference erhalten und muß getrennt gelöscht werden.
Wenn es das nicht war: mir ist nicht ganz klar, was Du eigentlich möchtest?
- Ist das Ziel jetzt nur die Verschachtelungen aufzuheben, aber die oberste BlockReference soll erhalten bleiben?
- oder soll alles durchgehend 'explodiert' werden so dass keine BlockReference mehr vorhanden ist?
- alfred -
www.hollaus.at
NeumeierGünther
Bauingenieur
erstellt am: 05. Jan. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vonRevitBlockAufl2011.zip
Hallo Alfred,
nein, das wußte ich natürlich nicht, dass .explode und _EXPLODE nicht das gleiche ist.
Und das war auch der Grund, wieso das, was ich machen wollte nicht funktioniert hat und
jetzt (nach zusätzlich .delete) funktioniert.
Vielen, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Ich hatte mein Problem schon etwas vereinfacht, weil ich Angst hatte, dass mich sonst gar
keiner versteht. Aber nach dem jetzt (wenigstens im Moment) alles so funktioniert, wie ich
es ursprünglich gedacht hatte hier nochmal die Beschreibung meines Programms:
Ich bekomme eine .dwg aus einem anderen Programm, bei dem nur die Strichstärken stimmen aber
die Farben passen nicht zu unserer Farb-/Strichstärkenzuordnung. Es gibt z. B. 3 Haupt-
Blockrefs (KG,EG,DG) mit etlichen Unter-Unter-Unter...Blockrefs. Ich will die Haupt-Blockrefs
erhalten, damit die Geschoße leicht einzeln anwählbar bleiben. Die Unter-Unter...Blockrefs
löse ich auf, weil es für den Farbentausch einfacher ist und weil ich sie nicht benötige.
Alle Elemente des Modells (auch in den Blockrefs) erhalten nun abhängig von ihrer Strichstärke
(neue) Farben. Zunächst ist dafür die Elementstrichstärke maßgebend, wo es eine solche nicht gibt die
Layer-Strichstärke.
Das Programm läuft ziemlich lange. Vielleicht hätte man es auch einfacher machen können,
aber als Hoppy-Programmierer bin ich immer froh, wenn ich es überhaupt irgendwie
hinkriege.
Das war übrigens meine erste Frage in diesem Forum und ich hatte nicht erwartet, so schnell
Antwort zu kriegen.
Nochmal ganz herzlichen Dank!
Günther
GN
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jan. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeumeierGünther 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NeumeierGünther:
hinkriege.
Ja, da hast du wohl Recht,. Die Lösung für deine Aufgabe ist eigentlich einfach, wenn man sich den Aufbau einer Zeichnung bewusst wird.
Aufgabe: Du willst allen Elemente der Zeichnung eine Farbe in Abhängigkeit derer Strichstärke zuweisen.
Lösung: Du baust dir eine 2-stufige Foreach Schleife
--äußere Schleife läuft durch die Blocktabelle
---innere Schleife läuft durch die Elemente der Blockdefinitionen
foreach(BlockTableRecord in BlockTable)
--foreach(Entity in BlockTableRecord)
----...hier kommt der Code hin, der in Abhängigkeit der Strichstärke die Farbe zuweist
Hintergrund: Das Durchlaufen irgendwelcher Verschachtelungsebenen oder auch das Explodieren mit bilden der Auswahlsätze ist umständlich und überhaupt nicht erforderlich, wenn man die Blockdefinitionen ändert, da ja bekanntlich die Referenzen die Eigenschaften aus der Definition heranziehen.
Noch Fragen?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
NeumeierGünther
Bauingenieur
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tip!
Ich werde die Variante bei Gelegenheit ausprobieren!
Aufgelöst werden sie inneren Blockrefs aber so nicht - oder?
GN
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeumeierGünther 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt - aufgelöst werden die Referenzen nicht. Ist das denn dann noch notwendig?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
NeumeierGünther
Bauingenieur
erstellt am: 07. Jan. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hast recht - muß eigentlich nicht sein. Kann man bei Bedarf dann individuell
von Hand machen.
Günther
GN
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
