Autor Thema:   Plotten mit verschiedenen Layern (1233 mal gelesen)
michimueller85
Sehen Sie sich das Profil von michimueller85 an!   Senden Sie eine Private Message an michimueller85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michimueller85
Windows 10 Autocad 2011/Autocad 2019
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Cad Team,
Ich will in einer Datei mit mehreren Layern und einem Layout immer nur ein Layer eingeschalten und Drucken!
Bsp Layer: 1,2,3
erster Druck: Layer 1 ein und Layer 2,3 aus
zweiter Druck: Layer 2 ein und Layer 1,3 aus
dritter Druck: Layer 3 ein und Layer 1,2 aus
ich hab schon folgendes Programm geschrieben:
Sub druck()
Dim a As Variant
Dim layer_name As String
For a = 1 To 3
    For Each oblayer In ThisDrawing.Layers
    oblayer.LayerOn = False
    Next
            layer_name = a
            ThisDrawing.Layers(layer_name).LayerOn = True
            Set Plot = ThisDrawing.Plot
            Plot.PlotToDevice
Next
End Sub
Leider funktioniert nur der erste Druck und dann kommt eine Fehlermeldung:
Die Methode PlottoDevice für das Objekt IACADPlot ist fehlgeschlagen?
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
michimueller
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
stell bitte mal BACKGROUNDPLOT aus (0) bevor Du startest.
- alfred -
www.hollaus.at
michimueller85
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok super danke dir, funktioniert, aber vielleicht kannst du mir noch sagen
was diese funktion genau bedeutet?!
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
entweder Du gibst in der Befehlszeile ein:
Befehl: BACKGROUNDPLOT<ENTER>
Neuen Wert für BACKGROUNDPLOT eingeben <0>: <F1>  ==>> damit startest Du die Hilfe zu diesem Befehl/dieser SysVar
Oder Du suchst gleich in der Hilfe, dann landest Du >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
michimueller85
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok alles klar, nur jetzt hab ich noch ein anderes problem:
Wenn ich mein makro starte läuft das programm
Immer zu schnell durch, z.b werden zwei layer gleichzeitig gedruckt oder auch mal gar nicht! Ein timer zwischendrin brachte auch wenig erfolg!
Gibt es eine funktion die mir zurückgibt wenn der druckauftrag gesendet wurde? Damit dann das makro weiter laufen kann??
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Wenn ich mein makro starte läuft das programm Immer zu schnell durch
Dieses Problem hätten aber einige gerne (dass das Programm zu schnell ist).
Wenn Du BACKGROUNDPLOT auf 0 stehen hast, dann kann es nicht sein, dass mal 2 Layer, mal kein Layer ausgegeben wird. Der Code darf, wenn BACKGROUNDPLOT auf 0 steht, bei der Zeile
Plot.PlotToDevice
erst dann weiterarbeiten, wenn der Plot abgewickelt ist. Daher kann die Schleife nicht zwischenzeitlich schon einen Layer weiter sein. Prüf das mal, indem Du in der Folgezeile (nach dem Plot.PlotToDevice) einen Breakpoint setzt, die Zeile wird erst angesteuert, wenn der Plotauftrag innerhalb von AutoCAD draussen ist.
Was ev. schon hilft, wäre eine REGEN einzubauen, bevor Du den Plot startest, um sicherzustellen, dass die Stati für On/Off auch im Editor aktualisiert werden.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Dez. 2010 editiert.]
michimueller85
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke dir, mit der "Funktion ThisDrawing.Regen (True)" hat es einwandfrei funktioniert!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
