Autor Thema:   Absturz durch REGEN (2340 mal gelesen)
Plenz
Sehen Sie sich das Profil von Plenz an!   Senden Sie eine Private Message an Plenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plenz
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine kurze Routine geschrieben, die die Zeichnung regenerieren soll, wenn ein dynamischer Block geändert wurde:
Code:
Private Sub AcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)
If InStr(TypeName(Object), "BlockReference") > 1 Then
  ThisDrawing.SendCommand ("_regen ")
End If
Das funktioniert auch so weit. Ärgerlich ist nur, dass jedes Mal "regeneriert Modell" ausgegeben wird und dass man zum Rückgängigmachen zweimal Ctrl-Z drücken muss.
Deshalb versuche ich das Regenerieren mit dem VBA-Befehl ThisDrawing.Regen acAllViewports, aber dabei stürzt mein AutoCAD regelmäßig ab (Unhandled Access Violation). Genauer gesagt: danach, denn der regenerierte Zustand der Zeichnung wird noch dargestellt. Bei folgendem Code wird auch die Messagebox noch angezeigt, bevor die Absturzmeldung kommt:
Code:
  MsgBox ("regeneriert")
End If
Irgendwelche Ideen?
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
während einer Objektmodifikation (mitten drin!) ein REGEN zu starten ist ungefähr so, als würde beim Formel1-Rennen der Reifenwechsel vor dem Anhalten des Fahrzeugs durchgeführt werden. Das geht so nicht und ist, wie Du schon bemerkst, absturzgefährdend.
Ein Workaround dazu könnte sein, dass Du zwar mit ObjectModified überwachst, wird ein solcher Event ausgelöst (und die Prüfung, ob es eine Blockreferenz ist, da würde ich gleich auch prüfen, ob es überhaupt ein dynamischer Block ist), dann setze eine Variable (als Flag, dass REGEN notwendig ist) und dann wartest Du auf den Event EndCommand und jetzt regenerierst Du.
Code:
Private pDoRegen As Boolean
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
  If pDoRegen Then
      pDoRegen = False
  End If
End Sub
  If True Then      'hier Deine Prüfung einbauen
      pDoRegen = True
  End If
End Sub
Dazu noch die Frage: wozu brauchst Du ein REGEN?
- alfred -
www.hollaus.at
Plenz
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie einleuchtend, irgendwas in dieser Richtung hatte ich mir auch schon gedacht, aber der Befehl mit SendCommand funktioniert doch auch. Oder kommt der nur in ein Art Warteschleife?
Workaround dazu könnte sein [...]
Vielen Dank, das klappt wunderbar. Zwar steht da immer noch "Regeneriert Modell", aber für das Rückgängigmachen genügt jetzt ein Tastendruck.
Ich überprüfe auch anhand des Blocknamens, ob es ein solcher ist, der eine Regenerierung benötigt, aber diesen Code hatte ich weggelassen wegen off-topic.
Weil der Block ein Attribut hat, dessen Inhalt von einem dynamischen Parameter abhängt, und dies wird leider nur durch REGEN aktualisiert.
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau dieses.
Guck mal >>>hier<<<, sollte schneller sein als REGEN, weil REGEN viel mehr als Schriftfeldaktualisierung macht.
- alfred -
www.hollaus.at
Plenz
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahnte ich's doch, dass deine Frage auf so was hinauslaufen sollte
Mit SendCommand klappt das auch, aber ich tappe völlig im Dunkeln, wie das mit echtem VBA gemacht werden könnte. Weder finde ich, wie SCHRIFTFELDAKT auf englisch heißt, noch von welchem Objekt dies eine Methode sein könnte. Ich wäre dir für ein, zwei Stichwörter dankbar, dann kann ich selbst weitersuchen.
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab's nicht probiert, aber ev. kommt ja schon bei BlockRef.Update oder .Update bei der AttributReference eine Schriftfeldaktualisierung zustande?
Sonst probier mal >>>diese Suche<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
dsh
Sehen Sie sich das Profil von dsh an!   Senden Sie eine Private Message an dsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsh
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
der AUtocad-Befehl "Schriftfeldakt" sollte auf englisch "UPDATEFIELD" heissen.
Kann das aber grade nicht ausprobieren.
Dieter
Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Leute, das alles bringt mich nicht weiter. UPDATEFIELD ist korrekt, aber die AutoCAD-VBA-Hilfe findet nichts in dieser Richtung. Es gibt nur Update als Methode für (u.a.) Attribute, aber diese Methode aktualisiert nicht die Schriftfelder in Attributen.
Ärgerlicherweise gibt es auch nicht FIELD o.ä. im Objektkatalog. Schriftfeld ist offensichtlich kein eigenständiges AutoCAD-Objekt, sondern nur Bestandteil innerhalb eines Attributs oder Absatztextes.
Mir scheint, ich muss bei ThisDrawing.Regen bleiben.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plenz,
UPDATEFIELD  - ist ein AutoCAD-Befehl. AutoCAD-Befehle stehen dir in der VBA-Umgebung grundsätzlich nicht zur Verfügung. Dort gibt es Objecte/Eigenschaften/Methoden. Es ist reiner Zufall, dass eine Methode mal gleichnamig mit einem AutoCAD-Befehl ist.
Willst du AutoCAD-Befehle in VB(A) nutzen, kannst du das lediglich mit ThisDrawing.SendCommand - wobei SendCommand wiederum eine Methode ist, die auf das ThisDrawing-Object angewandt wird.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Plenz
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das alles war mir schon klar. Ich hatte halt gehofft, dass die Hilfe zufällig was bringt, wenn ich nach UPDATEFIELD suche. SendCommand möchte ich aus genannten Gründen nicht benutzen. Bleibt die Frage: welche VBA-Methode macht das, was UPDATEFIELD macht, und zu welchem Objekt gehört sie?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
