Autor Thema:   Sendcommand Befehlausführung abwarten (1061 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mittels VBA eine Bemassung erstellen.
Dabei möchte ich diverse Einstelulungen wie Kommastellen, Präfix, Layer, Skalierung, usw vornehmen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Bei der Bemassung kann ich die Anzahl der zur Erstellung erforderlichen Befehle von Vornherein nicht genau definieren.
Daher würde ich eine Funktion benötigen mit welcher ich die Ausführung der Bemassung abwarten kann, um anschliessend die Erstellten Objekte bzgl. Layer und dgl. anzupassen.
Falls jemand eine Idee dazu hat, bitte melden!!
mfg Kamehama
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
werte die Systemvariable "CMDACTIVE" aus, d.h. in Lisp würde das so aussehen, vielleicht kannst du das adaptieren:
(command "_dimlinear")
(while(/=(getvar "cmdactive")0)(command pause))
      - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 29. Apr. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kommst du ja mit dem Beispiel von Wilfried aus diesem Beitrag weiter. Da wird auch sendcommand eingesetzt und nach beendigung werden die Elemente ausgewertet.
Gruß, Carsten
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
