Autor Thema:   Alle Objekte innehalb einer Kontur (944 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt folgendes vor:
Ich wähle einige Polylinien aus, darunter ist eine geschlossene Polylinie auf einem bestimmten Layer. Das ist meine Aussenkontur. Jetzt gibt es in meiner Auswahl noch weitere Polylinien, auf anderen Layern. Die Objekte können jetzt ausserhalb oder innerhalb meiner Kontur liegen.
Ich möchte jetzt nur jene Objekte haben, die innerhalb der Kontur liegen, oder noch besser, die innerhalb der Kontur liegen oder sich mit meiner Kontur schneiden.
Meine Frage:
Ich habe absolut keine Ahnung wie ich an die Sache rangehen soll. Hat jemand eine gute Idee für mich?
Grüse Benny
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
befass dich mal mit der Method "SelectByPolygon" des Selctionset-Objektes.. in der Hilfe gibts sogar einen Beispielcode
  - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
Die Beispiele aus der Hilfe sind, wie Thomas schon erwähnt hat, ein guter Anfang. Allerdings solltest du aufpassen, das dein "Auswahlpolygon" komplett auf dem Bildschirm sichtbar ist, da die Elemente, die ausserhalb des Bildschirms liegen sonst nicht erkannt werden.
Gruß, Carsten
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke euch 2! Werde es mal versuchen!
Grüse Benny
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
