Autor Thema:   Innenliegende Punkte erkennen (1954 mal gelesen)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
insel.zip
irgendwie krieg ichs nicht richtig hin.
Ich möchte nach Oracle Spatial Daten schreiben. Dafür ist es wichtig zu wissen ob ein Punkt (später Fläche) in einer anderen liegt.
Hab dafür mal eine Beispiel DVB gemacht.
Für mich wäre es aber wichtig zu erkennen wenn ein Punkt genau auf der Linie liegt. Da kommt bei mir mal Innen mal Aussen
Stelli
EDIT: Ohne AutoCAD Funktionen. Weils nicht in AutoCAD laufen soll
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, du musst die Funktion noch um Vorabprüfungen erweitern. Zuerst mal würde ich prüfen, ob der Pickpunkt evt. sogar ein Vertexpunkt ist.
Wenn nein, würde ich als nächsten prüfen (sofern nur gerade Segmente/Punktverbindungen vorkommen ist das auch recht einfach), ob der Punkt genau auf einem Segment liegt.
Erst wenn beides nicht erfüllt ist, kann man prüfen, ob innen oder aussen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 09. Feb. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Stelli,
nachdem ich ca. 2h rumgedoktert habe und immernoch kein Ergebnis habe,
gebe ich's heute zum Freitag-Abend mal auf;-)
Was habe ich versucht?
- hab' erstmal deine Boolean-Function in einen String gewandelt
- danach wollte ich als erstes prüfen, ob der GetPoint auf einer Border liegt
- mit dem RückgabeWert checkInsel="XBorder" oder checkinsel="YBorder"
- danach habe ich eigentlich deine Function so belassen, wie se' is, ausser dem  zusätzlichen flag ...
Für die checkinsel=XBorder oder chechInsel=YBorder Kiste dachte ich,
man kann ja DeltaX als auch deltaY berechnen,
wobei für waagerechte Linien gelten sollte:
GetPoint(0) = Prüfen ob x innerhalb eines DeltaX (also x+1 - x) liegt und DeltaX=0
>> dann wäre es eine X-Border
GetPoint(1) = Prüfen ob y innerhalb eines DeltaY (also y+1 - y) liegt und DeltaY=0
>> dann wäre es eine Y-Border
Bin aber irgendwie mit deinen Hoch- und Rechtswerten und dem Type ziemlich durcheinandergekommen,
so dass eigentlich gar nix mehr ging;-)
Aber naja, its halt Friday;-)
Vielleicht kannst du ja meine Denke [auch wennse noch nicht funkt nachvollziehen]
hier mal der Code, der nicht geht:
Code:
Private Sub CommandButton2_Click()
    Dim Koord As Variant
    Dim Rechtswert As Double
    Dim Hochwert As Double
    On Error Resume Next
    Koord = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Chr(10) & "Punkt klicken")
    If Err.Number = 0 Then
        On Error GoTo 0
        Rechtswert = Koord(0)
        Hochwert = Koord(1)
        Me.lstPunkt.Clear
        Me.lstPunkt.AddItem Format(Rechtswert, "0.000") & " / " & Format(Hochwert, "0.000")
        'Me.lblResult.Caption = IIf(CheckInsel(Rechtswert, Hochwert), "INNEN", "AUSSEN")
        Me.lblResult.Caption = CheckInsel(Rechtswert, Hochwert) 'trekkie
    End If
    On Error GoTo 0
End Sub
'Function CheckInsel(Rechtswert As Double, Hochwert As Double) As Boolean
Function CheckInsel(Rechtswert As Double, Hochwert As Double) As String 'trekkie
    Dim Nenner As Double
    Dim i As Long
    Dim Zähler As Long
    Dim flag As Boolean 'trekkie
'******** komplette erste Scleife by trekkie, klappt aber nicht **************
    For i = 1 To Punktanzahl - 1 Step 2
        If (Punkte(i + 1).Rechtswert - Punkte(i).Rechtswert) < Rechtswert _
        And (Punkte(i + 1).Hochwert - Punkte(i).Hochwert) = 0 Then
            CheckInsel = "YBorder"
            Exit Function
        ElseIf (Punkte(i + 3).Hochwert - Punkte(i + 2).Hochwert) < Hochwert _
            And (Punkte(i + 3).Rechtswert - Punkte(i + 2).Rechtswert) = 0 Then
            CheckInsel = "XBorder"
            Exit Function
        End If
    Next
'********** Ende Eingriff *****************************************************
        If ((Punkte(i).Rechtswert <= Rechtswert) And (Rechtswert < Punkte(i + 1).Rechtswert)) _
        Or ((Punkte(i + 1).Rechtswert <= Rechtswert) And (Rechtswert < Punkte(i).Rechtswert)) Then
            Nenner = Punkte(i + 1).Rechtswert - Punkte(i).Rechtswert
            If (Punkte(i).Hochwert + ((Rechtswert - Punkte(i).Rechtswert) * (Punkte(i + 1).Hochwert - Punkte(i).Hochwert)) / Nenner) > Hochwert Then
              'CheckInsel = CheckInsel Xor True
              flag = flag Xor True 'trekkie
              If Not flag Then CheckInsel = "intern" Else CheckInsel = "extern" 'trekkie
              Zähler = Zähler + 1
'            Else
'                CheckInsel = "extern"
'              Zähler = Zähler + 1
            End If
        End If
    Next i
End Function
Das gilt erstmal nur für Punkte auf waagerechten oder senkrechten Linien (Boundaryabschnitten),
schräg müsste auch noch irgendwie gehen, aber rund oder gar splinemässig > gute Nacht und kein Beddl;-)
Ums erstmal nur für rechteckige Boundaries rauszubekommen, müsste man also denke das Delta errechnen
und prüfen, ob ein GetPoint(0 oder 1) innerhalb liegt und der andre 0 ist.
lg eine geodätische 'Blonde' ;;-)))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 10. Feb. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zur Theorie ..
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich nochmal
Habs raus gefunden. Anbei noch das fertige Beispiel.
Ich zeig mal wo für die Funktion gut ist.
Für einen Datenimport müssen Inseln ermittelt werden
Stelli
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fast vergessen.
Danke noch an alle für eure Gedanken und Anregungen.
Stelli
www.ib-stelberg.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
